92A производство 2011>>2018 (K;L) Калибровка датчика запаса топлива PORSCHE CAYENNE 958
19.07.2019, 18:12   #1
Предварительные работы
Калибровка датчика запаса топлива необходима после замены топливного бака, датчика запаса топлива или комбинации приборов.
Калибровка датчика запаса топлива не требуется в случае отключения АКБ или отсоединения штекерного соединения на комбинации приборов или датчике. Параметры сохраняются в памяти комбинации приборов.
Для калибровки топливный бак должен быть пуст.
1 Полностью опорожнить топливный бак.
2 Немного подождать (прибл. 2 минуты) для стабилизации датчика топлива по уровню.
1 Подключить тестер систем Porsche к автомобилю и запустить тестер. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Комбинация приборов. Далее по клавише F12.
5 Выбрать Калибровка датчика уровня топлива и нажать F12.
6 Следовать указаниям тестера.
7 На дисплее тестера появляется указание Калибровка датчика уровня топлива успешно выполнена
8 Завершить клавишей F12.
9 Выбрать Сохранение корректировочных значений датчиков уровня топлива в блок управления электроники задней части кузова, далее по клавише F12.
10 Запустить процесс с помощью клавиши F8.
11 Завершить с помощью клавиши F11.
12 Проверить положение стрелки индикатора уровня топлива в комбинации приборов. Стрелка индикатора указывает: Топливный бак пуст.
Дополнительные работы
1 Залить топливный бак.
2 Проверить положение стрелки индикатора уровня топлива в комбинации приборов. Подождать несколько минут. Стрелка индикатора указывает: Топливный бак полный.
19.07.2019, 18:27   #2
Rss_team
Владимир, спасибо конечно, но к сожалению у нас в регионе нет PIWIS:(((
19.07.2019, 20:23   #3
Пора приобретать уже, раз такие машины эксплуатируются в вашем регионе.
03.04.2024, 19:01   #4
Mukysh
Владимир, здравствуйте! После сброса комбинации приборов до заводских настроек, указатель топлива зашкаливает за максимум. И ни как не реагирует на на изменение объема топлива в баке.
1. Перед калибровкой указателя хотел опорожнить бак через Piwis, но насос выкачал только 40 литров из ~90 литров которые были в баке. Дальше пошла солярка в перемешку с воздухом. В чем может быть проблема? Неисправен перекачивающий насос? (который перекачивает из одной половины бака в другой) Или нужно где то в Piwis запустить принудительно этот перекачивающий насос?
2. После неудачной попытки слива, решил я попробовать откалибровать указатель как есть с оставшимся топливом. Знаю что это не правильно, просто хотел проверить саму функцию калибровки. Но после манипуляций в Piwis указатель не сдвинулся с места , как зашкаливал так и зашкаливает. Это из за оставшегося топлива в баке указатель не реагирует на калибровку или ещё какая то проблема может быть?
04.04.2024, 12:58   #5
Сообщение от Mukysh Посмотреть сообщение
Опорожнение топливного бака происходит через оба лючка топливного бака под сиденьем задних пассажиров
Бак должен быть абсолютно пустым!
Название: Крепежные гайки крышки.jpg
cayenne, porsche, бак, датчик, запас, калибровка, топливный, топливо
[92A] Проверка давления топлива Cayenne 958 Владимир Маркин Система питания 10 08.04.2024 14:02
[92A] Калибровка пневмоподвески на PORSCHE 958(Е-2) Чижман Ходовая и подвеска 20 22.10.2023 14:29
[92A] Калибровка датчика адаптивного круиз контроля на Е2 дорейстал Makarov Система питания 4 28.05.2018 11:57
[9PA] Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955 nechaev_igor Двигатель 24 11.04.2018 20:50
