Стопор руля
11.04.2015, 01:01   #1
chilikin
При снятии руля на сервисе сломали стопор руля. Теперь руль не блокируется. Как его починить? Где именно находится данный стопор?
11.04.2015, 10:30   #2
Сообщение от chilikin Посмотреть сообщение
Неотъемлемая часть самой рулевой колонки.
11.04.2015, 10:53   #3
chilikin
И какой теперь выход из ситуации? Толька замена рулевой колонки или нужно заменить что-то конкретное? Где именно в колонке находится стопор (желательно указать на схеме). Если я сниму пластиковый кожух, его будет видно?
Можно ли эксплуатировать машину с такой неисправностью?
11.04.2015, 11:02   #4
Только замена рулевой колонки в сборе.
Поставляется все только в сборе
Находится в механизме блокировки рулевой колонки. Такой схемы нет. Сам механизм (защелка) не перебирается и не ремонтируется.
Нет
Можно
23.04.2015, 16:14   #5
chilikin
Механизм блокировки находится в блоке на рулевой колонке, я правильно понимаю?
23.04.2015, 19:27   #6
Да...
колонка, механизм
[9PA1] Снятие руля,ручки акпп,рычагов для перетяжки 67smolensk Вопросы специалистам 21 04.04.2016 11:57
Вопрос про смешиваемость жидкостей гидроусилителя руля Никита154 Вопросы специалистам 8 18.01.2014 14:18
[9PA1] Управление головным устройством с руля maximus Электрооборудование 24 14.12.2013 11:12
[9PA1] Лампы подсветки при поворотах руля (статический свет) Zaeetc Вопросы специалистам 2 19.01.2012 17:30
