9PA производство 2003>>2006 (L) Глухой стук при работе двигателя
14.03.2019, 13:09   #1
alexno
Не так давно появился глухой стук при работе двигателя.
На холостом ходу, уже после прогревочных оборотов. При любом положении селектора КПП. При вкл. и откл. вентиляторе, думал, может он вибрирует.
А вот на полностью прогретом, после поездки, то ли нет вообще этих стуков, то ли практически не слышно. Если не знать, что слушать, то и не услышишь.
Если стоять снаружи, слышно с частотой 3-4 "удара" в секунду, не идеально равномерно. Справа и слева по ходу движения слышно.
Если сидеть внутри, чувствуется по кузову, на сиденье, внутри салона на ручки двери передается вибрация что-ли.
При увеличении оборотов с 600 до 1000, 1200 (дальше уже просто шумно и не слышно ничего), частота, громкость тук-тук-тука синхронно не изменяется.
Что бы это могло быть? Что там вращается, двигается с неизменной скоростью?
Прикладываю записи, сделаны на холостом ходу. Слушать надо в наушниках или на колонках, где низы не режутся, на телефонных динамиках низы не прослушаются.
Это на чуть прогретом моторе так. Отчетливо слышно.
Холодный, 800 оборотов, стук есть 2019-03-13 09-03-09.mp3
Это звук прогретого мотора, после поездки. Или стука нет, или почти не слышно.
Полностью прогретый, стука не слышно 2019-03-14 09-28-01.mp3
955 турбо. 125 тыс оригинальный пробег. Не гильзован. задиров не было обнаружено, когда смотрели эндоскопом неделю назад, в процессе замены свечей и прокладок клаппанных крышек, свечных колодцев. Фазы в норме (метки стоят). Масло, фильтры тоже были заменены тогда же.
Спасибо.
28.11.2019, 14:42   #2
alexno
Отпишусь, пожалуй. Для информации. Мало ли...
Вестной был осмотрен впуск и т.п.
Слили грамм 70, может больше, масла с патрубка где-то слева внизу (по ходу движения). Этот звук пропал.
Потом еще поменял для профигактики КВКГ. Старый не подавла признаков неисправности, но всё же. Мембрана в клапанной крышке не порвана была.
28.11.2019, 19:11   #3
Сообщение от alexno Посмотреть сообщение
Сомневаюсь что из-за этого был звук
29.03.2021, 11:50   #4
Payk
Вложение 20259
Вложение 20260
Спасибо.
Привет, лично мое мнение(проверить ремни на навесном вместе со шкивами,слабый или надорванный ремень может издавать разные звуки,но так как звук с басами чисто теоретически в банке выхлопной может быть или вода с маслом или что-то надорвано),это чисто мое мнение, так что не судите строго, НЕ ПОХОЖ ЭТОТ ЗВУК на стук именно двигателя.....(НАВЕСНОЕ,ГЛУШИТЕЛЬ,МОЖЕТ ВАКУМ ГУЛЯТЬ ПО ПАТРУБКАМ)
05.04.2021, 15:30   #5
alexno
Звук этот был отчетливей всего и "ближе" слева по ходу движения, в районе колеса.
Как и говорил, после того, как с левого патрубка слили масло, звук пропал с тех пор.
Возможно не именно из-за наличия там масла это было, возможно отстегнуть / пристегнуть патрубок поставило его на место.
Пока звука нет, искать его или реальную его причину уже невозможно :-)
глухая, двигатель, звук, может, работа, стук
Нарушения в работе двигателя (стук / детонации при сгорании топлива) при нагрузке: проверка двигателя на наличие масляного нагара PORSCHE Владимир Маркин Двигатель 0 01.03.2019 16:01
[9PA1] Посторонний звук при работе двигателя 0leg Вопросы специалистам 2 12.04.2018 21:24
[9PA1] Глухой стук в подвеске в верхнем положении пневмы tizn Вопросы специалистам 11 02.11.2017 07:30
Любителям "глухой" тонировки авто придется раскошелиться Rhein Ты слышал(а)? 62 31.01.2012 15:37
Стук двигателя stan Двигатель 4 19.02.2011 20:43
