92A производство 2011>>2018 (K;L) Коптит дизель 958-го
04.08.2020, 16:50   #21
Сообщение от Вадимыч Посмотреть сообщение
Всем доброго дня, уважаемые форумчане!
Добрый день, Вадим!
Скажите пожалуйста, может кто знает, как работает система регенерации сажевого фильтра у 92A S Diesel 2015 модельного года?
Какой VIN?
06.08.2020, 15:31   #22
Вадимыч
Владимир, доброго дня.
VIN WP1ZZZ92ZFLA66273
С уважением,
Вадим
06.08.2020, 15:45   #23
Система сажевого фильтра
Цель
Для обеспечения оптимальной нейтрализации ОГ система нейтрализации ОГ наряду с катализатором окисления, расположенным рядом с двигателем, и системой SCR включает в себя сажевый фильтр с покрытием SCR (для версии ЕВРО-6) или отдельный сажевый фильтр (BIN5), который призван сокращать содержание частиц в ОГ.
Принцип действия
Частицы, образующиеся в результате сгорания топлива в дизельном двигателе, скапливаются и удерживаются в сажевом фильтре до момента их сжигания в ходе регенерации.
Сажевый фильтр
Принцип действия
Через данный фильтр проходят ОГ, в результате чего в нем скапливаются и удерживаются частицы до тех пор, пока степень засоренности сажевого фильтра не достигнет установленного для регенерации предела. Степень засоренности определяется на основании противодавления. Регенерация осуществляется при достижении температуры сжигания в сажевом фильтре.
В ходе движения при полной нагрузке возрастает температура ОГ и, как следствие, температура в сажевом фильтре, после чего наступает фаза пассивной регенерации.
Если не удается достичь температуры сжигания в сажевом фильтре, измененная стратегия впрыска запускает активную регенерацию. В результате этого повышается температура ОГ, и частицы сжигаются.
06.08.2020, 19:04   #24
Вадимыч
Владимир, спасибо за развернутый ответ.
Я правильно понимаю, что ситуация описаная мною выше - штатный режим работы этой системы и пугаться не стоит?
С уважением,
Вадим
06.08.2020, 19:41   #25
Верно. И нужно учитывать качество топливо. В связи с этим выброс может быть видимым или нет.
быть, возможно, дизель, заправлять, коптить, проблема, сажевый, тоже, фильтр
[92A] ЧИП Cayenne II дизель 3,0(245) Артем 33 Чип-тюнинг 8 11.11.2021 22:16
[9PA1] 957 дизель, климат Hrenov79 Вопросы специалистам 5 10.05.2017 14:23
ТО 60 000 км Кай Дизель CayRND Вопросы специалистам 3 20.01.2016 14:08
Дизель Ладо Бизнес 18 20.01.2011 15:40
Дизель.. Dixi Бизнес 0 15.07.2010 23:38
