92A производство 2011>>2018 (K;L) Гул при повороте руля
16.09.2019, 17:53   #21
Scrip
Промыли систему, сменили жидкость ГУР и бачок, гул так и остался.
ПОгнали на развал, буду удивлен, если причина таки будет в этом(((
16.09.2019, 18:10   #22
Сообщение от Scrip Посмотреть сообщение
Если гул на месте, при повороте рулевого колеса, геометрия углов установки колес тут не причем
17.09.2019, 09:48   #23
Scrip
Итак, вчера сменили жидкость ГУР и бачок, проверили развал, меняли колеса местами, крутили на подъемнике, все без толку.
На скорости от +-30 км в час при повороте руля влево слышен гул, по звуку такой же, как колесом на разметку когда наезжаешь...
17.09.2019, 10:26   #24
Звук записать возможно?
17.09.2019, 11:40   #25
Scrip
Вечером - попробую.
18.09.2019, 11:49   #26
Scrip
Вечером - попробую.
К сожалению, звук на аудио не слышен ((
18.09.2019, 16:33   #27
Попробуйте приложить телефон к рулевому колесу и спровоцировать этот звук
18.09.2019, 19:05   #28
megalarm
Уж не ступичный ли подшипник гудит?
19.09.2019, 10:26   #29
Scrip
Пробовал, он не от рейки идет, звук в районе переднего левого колеса.
19.09.2019, 13:48   #30
И только в движении?
бачок, быть, жидкость, замена, колесо
Опции темы
Блок кнопок руля ripplus Барахолка 1 02.11.2015 14:27
Электрорегулировка руля Пашка Электрооборудование 6 11.08.2015 22:43
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
Стопор руля chilikin Вопросы специалистам 5 23.04.2015 19:27
Скрип при повороте влево скучный Ходовая и подвеска 2 31.01.2015 10:33
