95B производство 2014>>2018 (L) P17D500 Клапан сцепления делительного механизма 2, механическая неисправность PORSCHE MACAN
13.07.2019, 14:54   #1
Предупреждения и информация
Клапан сцепления делительного механизма 2 расположен вместе со жгутом проводов и блоком управления на блоке КПП, его отдельная замена невозможна
Переключающий клапан сцепления получает команду открытия
Зажигание включено
Диагностика выполняется непрерывно
После заполнения сцепления давление сцепления находится ниже заданного порогового значения
Переключающий клапан сцепления делительного механизма 2 не открывается или не закрывается
Контролируемый компонент или система
Переключающий клапан сцепления 3, делительный механизм 2, сцепление 2
Указания по поиску неисправностей
Неисправность переключающего клапана сцепления
Неисправен блок управления КПП
Функциональные ограничения
Малый/большой аварийный режим делительного механизма
Движение возможно только с делительным механизмом 1
03.09.2019, 13:29   #2
Всем привет!
У кого был и какой опыт ремонт PDK с такой неисправностью?
16.09.2020, 10:24   #3
laptiev.lds-84
Доброе утро Владимир,нашли решение проблемы с делительным механизмом?
16.09.2020, 10:44   #4
Сообщение от laptiev.lds-84 Посмотреть сообщение
Доброе утро
Давно уже. Но также нашли еще другие проблемы сопутствующие
16.09.2020, 11:16   #5
laptiev.lds-84
Подскажите пожалуйста куда лезть ещё не сталкивался с этой проблемой и вот на своей машине приплыл ремкомплект поменял и масла везде но не прошло ругается на оба.
Добавлено через 4 минуты
Пробег у машины 84000 ошибки Р17D400 P17D500
16.09.2020, 11:19   #6
Выполнили комплексный ремонт мехатроника – замена двух плат и четырех соленоидов (новые, оригинал) меняются в независимости от характера неисправности. Остальные 6 соленоидов проверяли на стенде и меняли на восстановленные. Гидравлическая часть проверяли (вакуум-тест) по результатам диагностики восстанавливали тот или иной гидроклапан путем разворачивания в теле гидроблока и устанавливали ремонтный клапан.
16.09.2020, 11:23   #7
laptiev.lds-84
Четыре соленоида это три из комплекта и один такой же как в комплекте маленький докупается отдельно правильно я понял?
16.09.2020, 11:29   #8
Есть те которые идут в расширенном рем. комплекте и те которые не поставляются отдельно вообще. В любом случае после сборки, нужна обязательная проверка на стенде
16.09.2020, 11:37   #9
laptiev.lds-84
Я вроде купил расширенный комплект в нём две платы и три соленоида или есть ещё более полный комплект?
При данных ошибках блок управления ни при делах,получается всё дело в мехатронике?
Добавлено через 2 минуты
В Краснодаре ни у кого нет стенда хоть и рассказывают что есть.
16.09.2020, 12:36   #10
Нет. Это все что доступно в оригинале. Остальное проверяем и ремонтируем на стенде при необходимости
делительный, клапан, комплект, механизм, механический, неисправность, сцепление
[970] Замена сцепления pdk dimas500 Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 09.08.2022 00:31
[92A] Проблема сцепления Кайен Гибрид АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 23.05.2021 19:39
Иллюстрированный каталог по диагностированию кривошипно-шатунного механизма бензиновых двигателей Владимир Маркин Двигатель 17 23.10.2019 10:29
[9PA] Замена механизма заднего дворника chilikin Вопросы специалистам 17 17.09.2014 11:20
замена механизма изменения длины впускного тракта chilikin Вопросы специалистам 3 20.09.2013 10:21
