92A производство 2011>>2018 (K;L) Дверь багажника не закрывается
30.07.2019, 18:14   #11
Сообщение от Yan77 Посмотреть сообщение
но дверь открывается и закрывается нормально, только висит ошибка, при попытке калибровки: процесс завершен безуспешно.
Выполняете процедуру корректно?
При запуске процесса программирования калибровки задняя крышка перемещается до ее конечных упоров. Во время этого процесса не гарантируется ограничение силы.
Опасность защемления частей тела.
Неправильные значения для блока управления, что ведет к сбоям в функционировании.
Принять меры, обеспечивающие предотвращение защемления задней крышкой частей тела и других предметов.
1 Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание. Далее по клавише F12.
2 Выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать необходимый блок управления Задняя крышка. Далее по клавише F12.
5 В меню Техобслуживание/ремонт выбрать Калибровка, F12.
5 Учитывать указания по мерам предосторожности, F12 и с помощью F8 запустить процесс калибровки.
6 Нажать выключатель “Закрыть заднюю крышку”. Задняя крышка закрывается.
7 Нажать выключатель “Открыть заднюю крышку”. Задняя крышка открывается.
8 Возможно придется повторить процесс открывания и закрывания задней крышки. Успешное окончание процесса программирования подтверждается звуковым сигналом.
9 Выбрать память неисправностей, при необходимости очистить.
31.07.2019, 07:48   #12
Yan77
PIWIS 2 В нем отличается 6 и 7 пункт, попробовал начать калибровку с открытой крышкой пишет нет соединения с блоком.
6 Нажать выключатель “Открыть заднюю крышку”. Задняя крышка открывается.
7 Нажать выключатель “Закрыть заднюю крышку”. Задняя крышка закрывается.
31.07.2019, 14:06   #13
Попробуйте отключить бортовое напряжение минут на 30-40
07.08.2019, 06:49   #14
Yan77
Владелец уехал, приедет на ТО попробую сделать
задний, калибровка, крышка, нужный, ошибка
[9PA] Дверь багажника 955 7mib Вопросы специалистам 22 19.03.2021 16:15
[9PA] Капот 955 не закрывается Maylos Кузов 8 14.03.2016 06:37
Ищут хозяина двери,дверь багажника,турбовый капот,бампер задний Tommi Кузов 2 27.03.2015 12:12
[9PA1] Плохо закрывается дверь багажника. barmaglot Кузов 11 09.05.2013 01:18
[9PA] Крышка багажника (5-я дверь) разобрать/собрать Владимир Маркин Кузов 2 19.07.2012 10:44
