9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена масла на 957 3.6
14.06.2018, 17:53   #11
Сообщение от Scrip Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA24679
Спецификация масла Porsche C30 SAE 5W-30
24.08.2018, 07:00   #12
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя приветствую
Сменил масло, по рекомендации Toptec 4200
Ceratec залил
Прошел 1 год после замены , но пробег составил около 4500 км.
Менять необходимо масло?
Или ездить еще
Возможно на холодную первые пару секунд из за масла так шумно работает мотор, да и вообще мотор шумновато работает?
Прошлую замену лилась присадка Ceratec... что прсоветуете сейчас при замене масла лить?.. эту же или что то иное
24.08.2018, 10:52   #13
Володя приветствую
Ceratec залил
Или ездить еще
Замена моторного масла каждые 10000 км. или 1 год, что раньше наступит
24.08.2018, 10:54   #14
Присадку используете через замену моторного масла, другими словами каждые 20000 км. или каждый второй год (если по пробегу).
24.08.2018, 12:53   #15
Mr.G
Аватар для Mr.G
Стоит ли брать промывку ликви моли?
Если да, то какую посоветуете?
И что скажете о продуктах ливкви моли для чистки форсунок и повышения октана в бензине
Добавлено через 25 минут
Может какие то присадки есть чтоб почистить камеры на впуске мотора...там нагар был??
Маркировку масла лить Toptec 4200 или иное..вроде там появился в линейке 6100
24.08.2018, 19:36   #16
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя..? Чуть выше
24.08.2018, 22:52   #17
На свое усмотрение.
Если делаете регулярную замену моторного масла в пределах срока регламента, тогда не обязательно.
24.08.2018, 22:53   #18
Лучше качественный бензин используйте 98-й или 100-й. Присадками не злоупотребляйте.
24.08.2018, 22:55   #19
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 вполне достаточно
25.08.2018, 18:16   #20
Katutil
От многих наслышан что масло Top Tec 4200 5W-30 не очень хорошо ходит. Правда это или все слухи?
адаптация, акппа, купить, масло, моль, моторный, назад, половина, присадка, хотеть
[9PA] Очень дорогая замена масла Hrenov79 Обмен опытом 4 05.03.2016 22:36
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 33 07.12.2015 14:30
Замена ДД масла aleks-vp68 Двигатель 4 22.08.2015 12:24
[9PA1] Замена масла в дизельном Порше abasali Вопросы специалистам 3 26.09.2013 13:30
