970 производство 2010>>2016 (L) Проблема с двигателем Panamera S
18.07.2019, 13:02   #1
mr.Badboy
Авто - panamera 4.8 2009 год. Пробег около 100. Катализаторы вырезаны.
Никаких проблем с двигателем раньше не было. Машина пол года стояла в гараже. После этого, когда ее завели, двигатель начал "троить" на холостых. Если обороты поднимаешь, то вибрация пропадает.
Так как машина находится далеко от цивилизации, нормальных сервисов тут нет. Приехал в ближайший сервис. Там подключили лаунч. Он показал misfire по первому, второму и третьему цилиндру. При этом, по второму цилиндру пропусков очень много, а по первому и третьему незначительное количество. С увеличением оборотов пропуски по первому и третьему фактически исчезают, а по второму сохраняются, но их становится значительно меньше.
Первым делом поменяли местами катушки и свечки. Эффекта никакого. Потом поменяли все свечки, катушки и форсунки с одной бошки на другую. Все равно пропуски по 1, 2 и 3 цилиндру. При этом с компрессией все нормально.
Фото ошибок прилагаю.
Местные сервисы опустили руки и не знают что делать.
Помогите пожалуйста советом
18.07.2019, 13:13   #2
Сообщение от mr.Badboy Посмотреть сообщение
Фото должны быть информативными. Должны быть видны все коды неисправностей и статус всех ошибок.
Можете поменять местами эл. магнитный клапан хода клапанов в задней части двигателя. Если дефект перейдет на другую сторону, можно смело менять эл. магнитный клапан.
94810530803 клапан, исполнительный механизм
18.07.2019, 22:15   #3
mr.Badboy
Володь, а для того чтобы их поменять нужно снимать впускной коллектор? И по нему ошибки не будет при диагностике?
18.07.2019, 23:25   #4
Все зависит от навыков механика.
Выявляется при кратких тестах двигателя. Тесты делать через PIWIS
19.07.2019, 13:18   #5
mr.Badboy
Добрый день. Володь, нашел пивис. Вот сделал фото
19.07.2019, 13:55   #6
Добрый день. Володь
Вот направление для работ https://forum.cayservice.ru/showthre...637#post127637
19.07.2019, 13:58   #7
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
это ошибка гласит, менять клапан хода клапанов
Впуск снимать не надо а вот воздушный насос надо,только потом можно снять клапан
25.07.2019, 15:41   #8
mr.Badboy
Всем спасибо. Проблема решилась заменой клапана хода клапанов.
Ещё по одому моменту хотел проконсультироваться. Так как в авто нет катализаторов, периодически выскакивает ошибка по сенсору, который стоит после катализаторов. В местном сервисе предлагают прошить авто на безкатовый режим. Типа тогда никогда не будет больше вываливаться эта ошибка и загараться чек. Хотят 100 уе. Реально ли это или сервис разводит? И, если реально, может ли это вызвать какие то негативные последствия для эксплуатации?
25.07.2019, 20:03   #9
Есть такие ПО
Все зависит от самой программы
29.07.2019, 15:17   #10
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Последствия есть... Многие параметры машины не прочитать,и если что то случится то трудно решить проблему.
panamera, быть, двигатель, должный, клапан, магнитный, меняла, надо, проблема, тест
[970] Расход масла двигателем порше. Richi Вопросы специалистам 1 13.04.2019 11:10
[9PA] Проблема с двигателем? малена Система питания 4 19.05.2018 19:38
Подыскиваю Кай с двигателем 3,2 alexsis Автомобиль - в целом 9 13.05.2013 22:57
Проблема с двигателем 4.5 турбо Дорестайл ruslan_P Двигатель 3 17.10.2012 22:02
