92A производство 2011>>2018 (K;L) Гул при повороте руля
13.09.2016, 15:37   #11
Илья116
Жидкость ГУР и бачок менялись?
нет, не менялись
13.09.2016, 19:06   #12
Начните с простого
14.09.2016, 10:57   #13
Илья116
Начните с простого
нет ли мануала по замене жидкости, и маркировки жидкости, или в сервис надо двигаться?
14.09.2016, 11:07   #14
Сообщение от Илья116 Посмотреть сообщение
Там все просто. Жидкость слить, заменить бачок ГУР, залить новую жидкость, прокачать систему ГУР.
Сами решайте https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=4915
14.09.2016, 11:38   #15
Илья116
я правильно понимаю, что там всего 1 бачок отвечающий за гур? Сколько нужно этого пентосина для полной замены?
14.09.2016, 11:56   #16
Для 9PA бачок один
С промывкой уходит около 2 литров
14.09.2016, 12:03   #17
Илья116
Для 9PA бачок один
ну наверно заключительный вопрос.
Мне бы актуальный номерок бачка ГУР, интернет дает всяко разно.
14.09.2016, 13:27   #18
95531401520 бачок ГУР
16.09.2019, 10:34   #19
Scrip
Появилась аналогичная проблема, гул при повороте руля влево, такое чувство, буд то резину где то трет. Открыл бачек ГУР - жидкость ниже необходимого уровня.
Кай 3,6 08 года
Сегодня на сервис...
16.09.2019, 14:26   #20
Сообщение от Scrip Посмотреть сообщение
Кай 3,6 08 года
По результатам осмотра будет видно место подтекание жидкости, дальше по ситуации...
бачок, быть, жидкость, замена, колесо
Блок кнопок руля ripplus Барахолка 1 02.11.2015 14:27
Электрорегулировка руля Пашка Электрооборудование 6 11.08.2015 22:43
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
Стопор руля chilikin Вопросы специалистам 5 23.04.2015 19:27
Скрип при повороте влево скучный Ходовая и подвеска 2 31.01.2015 10:33
