9PA производство 2003>>2006 (L) Блок управления раздаткой и сервопривод
31.03.2016, 12:09   #21
Сообщение от Cherba Посмотреть сообщение
Иногда при повороте автомобиля загорается ошибка - "Four-wheels drive system faulty".
Перезагружаюсь ключ зажигания in-out - ошибка пропадает. И так все хорошо до следующего поворота.
Приговорили потенциометр внутри сервопривода. Т.к. проводка целая.
По описанию верно
Спасибо, это я понял, но вы не уточнили какой софт на нем (95561802503) должен быть.
Для этого блока будет актуальный в любом случае. Можно на нём акцент не делать.
14.07.2016, 03:31   #22
Prometheus_redstar
Доброго вечера, подскажите, какой блок упр. раздатки необходим на WP1AA29P24LA23974, и почему нет смысла барьт бу?
подойдет ли 95561802305 OAD927755BD
спасибо
14.07.2016, 10:53   #23
Сообщение от Prometheus_redstar Посмотреть сообщение
Доброго вечера
95561802305
Потому что у Вас стоит такой же.
14.07.2016, 17:50   #24
Prometheus_redstar
Спасибо за ответ
но одного не совсем понял - бу блок 95561802305 могу поставить? с датой 09 ?
14.07.2016, 19:55   #25
Главное не дата на блоке, а софт. Проверить можно только через диагностическое оборудование.
21.06.2019, 09:35   #26
Лии
Здравствуйте wp1ab29p54la71840. Подскажите какой блок раздатки нужен? Какой номер софта?
На них написан номер софта? 1096 ,1121 и так далее
21.06.2019, 14:28   #27
Сообщение от Лии Посмотреть сообщение
Здравствуйте
95561802305
Какой номер софта?
Последний актуальный
12.03.2020, 12:39   #28
Вня
Добрый день Владимир !Подскажите номер эбу раздатки интересует версия с новым П.О. авто Порше кайен 4,5 турбо WP1ZZZ9PZ4LA81557
12.03.2020, 23:17   #29
Сообщение от Вня Посмотреть сообщение
95561802305 блок управления раздаточной коробки. Покупать новый!
Название: Блок раздатки.jpg
13.03.2020, 00:04   #30
Вня
Какова стоимость этого блока?
блок, блок раздатки, блок управления, замена, коробка, номер, область, ошибка, пинок, по раздатки, разгрузочный, раздатки блок, раздаточный, софт, управление
