9PA производство 2003>>2006 (L) НЕ ЗАВОДИТСЯ НА НОВОМ ЕБУ
02.03.2015, 02:39   #1
Николай Авдеев
Ребята помогите !!!!!!! пол года назад мой porsche cayenne turbo 2006 года обворовали украли почти все блоки управления,порезали провода, украли все предохранители !!(( Сегодня почти его восстановили заказали и поставили блоки управления спаяли все провода и только сейчас то есть вчера поставили новые мозги для двигателя поворачиваем замок зажигания появляются ошибки airbag еще пару нажимаю на тормоз а стартер даже не крутит ничего не происходит начали крутится вентиляторы радиатора мы их отключили. Подключили 3 разных диагностики они связывается с блоком а блок не видит ничего ни 1 датчика (( попробовали замкнуть стартер и опа он завелся и заглох и так 3 раза дальше не стали его мучить. РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ??? МОЖЕТ БЛОК airbag не даёт запуск двигателя ?? (машина не билась)или ето иммобилайзер ?
Может нужно ключ подшить под новые мозги?
Как прописать ключ в иммобилайзер порше кайен?
02.03.2015, 12:48   #2
Сообщение от Николай Авдеев Посмотреть сообщение
Обязательно!
Если необходимо заменить блок управления DME, то его следует запрограммировать с помощью тестера PIWIS . Таким образом блок управления DME адаптируется к автомобилю, стране использования и оснащению. Блок управления DME находится в водоотводящем коробе в области правого крыла.
Перед демонтажем и заменой блока управления DME следует (по возможности) считать данные автомобиля с помощью тестера PIWIS.
Указания системного тестера Porsche обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
На время программирования блока DME необходимо обеспечить питание тестера Porsche. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
В некоторых странах необходимо (в настоящее время: США, Канада) после программирования блока упр. DME, установить статусы готовности OBD в ходе пробной поездки и/или с помощью тестера Porsche.
На всех системах DME блоку управления двигателя необходимо несколько минут работы, чтобы адаптировать параметры ХХ и смесеобразования!
19.02.2020, 23:00   #3
Марс
Аватар для Марс
Подскажите Владимир можно ли с помощью vsdc данную процедуру провести если знаешь кодировку блока электроники двигателя заранее спасибо
И как с имой быть
20.02.2020, 12:43   #4
Сообщение от Марс Посмотреть сообщение
Мы работает только с PIWIS
21.02.2020, 22:39   #5
Art72
И как с имой быть
VCDS, нет он не сделает.
22.02.2020, 16:04   #6
Марс
Аватар для Марс
Спасибо большое
блока управления dme, заводиться, иммобилайзер порше кайен, как прописать ключ, новый
Опции темы
[9PA1] Не ЗАВОДИТСЯ mike-evtex Вопросы специалистам 4 23.03.2016 16:51
[92A] Стук подвески?? на новом кайене lot Ходовая и подвеска 18 02.03.2016 11:28
[9PA1] Не заводится Маир Вопросы специалистам 8 12.01.2015 22:24
Машина не заводится! стасс Электрооборудование 2 05.09.2014 17:50
НЕ ЗАВОДИТСЯ anna Электрооборудование 5 19.12.2011 02:01
