Cayenne S Hybrid а стоит ли?
Результаты опроса: стОит?
да 6 60.00%
нет 2 20.00%
бензин/дизель 2 20.00%
Голосовавшие: 10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
29.01.2019, 19:53   #11
Сообщение от Agofix Посмотреть сообщение
Так точно !
Система управления гибрида встроена в корпус блока управления DME MED 17.1.6 и управляет линейным актуатором по шине CAN гибрид в соответствии с необходимой дорожной ситуацией и за счет этого позволяет осуществлять непрерывную смену между специфическими для гибрида режимами движения.
В линейном актуаторе шариковая винтовая передача преобразует вращение электрического серводвигателя в поступательное движение в главном цилиндре.
Гидравлическое снабжение системы осуществляется через расширительный бачок тормозной жидкости.
Прокачка гидравлической системы, а также базовая настройка осуществляются посредством ведомых функций с помощью тестера PIWIS.
29.01.2019, 20:22   #12
Agofix
То есть , все таки инженеры правильно ответили , расширительный бачок один. И когда произвели мне на автомобиле замену тормозной жидкости на большом ТО, значит можно быть спокойным?
29.01.2019, 21:56   #13
Верно, но контура всего два. Один идет на тормозную систему (суппорта), второй контур идет на сцепление.
Замену тормозной жидкости нужно проводить не только в тормозной системе, а также в контуре сцепления через свой клапан прокачки.
В рамках техобслуживания автомобиля тормозную жидкость системы сцепления необходимо менять раз в 2 года.
Если сделали именно так, тогда можно быть спокойным.
30.01.2019, 08:42   #14
Agofix
Скажите , в сервисе без PIWIS , самостоятельно можно провести работы по «второму» контуру? Если да , о может существует какой-то определенный регламент?
30.01.2019, 10:10   #15
Да
https://forum.cayservice.ru/showthre...566#post123566
cayenne, hybrid, верно, гибрид, жидкость, контур, особенность, система, сцепление, тормозной
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
[92A] Cayenne S Hybrid Дополнительная инструкция по эксплуатации Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 26.11.2016 20:00
