92A производство 2011>>2018 (K;L) Течет моторное масло сверху автомата
21.06.2016, 21:34   #11
megalarm
Здравствуйте. Не знаю поможет это или нет, у нас были два случая правда на трехлитровых дизелях. Один кайен другая ку7 картер и бока автомата были в моторном масле. Вскрытие в обеих случаев показало течь масла через болты крепления маховика к коленчатому валу....
22.06.2016, 05:18   #12
Charge
И вам здоровья!
Будем иметь в виду. Обычно сальник коренной течь начинает, но чтоб болты
Отверстия под них во фланце коленвала сквозные у Порше что-ли?
Добавлено через 4 минуты
Это не жесткая привязка к неисправности!
Нет связи
Обязательно
С сепаратором понятно - спасибо за совет.
А что делать с головами? Впуск-то грязный =(
Чистку со снятием и полной переборкой делать (заменой колпачков, притиркой клапанов)?
Или химией какой можно побрызгать или залить, вроде очистителя карбюратора?
22.06.2016, 11:55   #13
Сообщение от Charge Посмотреть сообщение
Лучше вообще не трогать, чтобы не навредить. Тут нужен щадящий метод.
22.06.2016, 16:11   #14
Charge
Существует возможность того, что в течение ограниченного периода времени было поставлено несколько маслоотделителей, в которых установлена мембрана неправильного размера.
В результате этого в маслоотделителе возможно появление негерметичности, которая приводит к тому, что в области мембраны маслоотделитель засасывает лишний воздух.
Если в автомобиле установлен негерметичный маслоотделитель, после пуска двигателя или в рамках пробной поездки бортовая система диагностики распознает это, активируя лампу Check-Engine.
Отделом сбыта/послепродажного обслуживания поставляются только маслоотделители с мембраной правильного размера.
Такие маслоотделители отмечены синей точкой.
Чтобы исключить возможность установки все еще используемых маслоотделителей с мембраной неправильного размера в рамках сервисной акции, перед монтажом нового маслоотделителя необходимо проверить, отмечен ли новый маслоотделитель, как показано на -стрелка- , синей точкой.
Сняли сегодня сепаратор - синей точки нет.
Заказали c номером 948.107.13522.
В выходном патрубке, который очищенный воздух до дросселя выводит, масло! Чистое моторное масло!
01.08.2016, 06:58   #15
Charge
Поменяли маслоотделитель - поставили 948.107.13522.
Старый был 948.107.13520
Сейчас будем накатывать км, чтобы поездить в разных режимах и под разной нагрузкой.
Озадачились аналогичной заменой сепаратора в Панамере 4S атмо 4,8 2010 года. Можно установить сепаратор с таким же номером от турбо Кайена?
Заглянули в отверстие в клапанной крышке Панамеры - грязно очень там. Отложения в ГБЦ не лаковые, а "бархатистые" как во впускных каналах.
Масло в обеих машинах Мобил 0w-40.. Почему так грязно? Менять марку масла?
01.08.2016, 15:07   #16
Можно
Менять марку масла?
Да
03.08.2016, 05:23   #17
Charge
Ясно, спасибо.
Вязкость оставить такую же 0W-40, а марку поменять (сейчас Мобил)? Или залить погуще?
Есть рекомендации? Посоветуете конкретное масло?
03.08.2016, 11:56   #18
Да
На Ваше усмотрение. Главное качество.
Или залить погуще?
Нет
11.10.2016, 21:26   #19
prizivnik
Столкнулся с такой же проблемой на таком же двигателе, того же года.
Подскажите решили проблему?
В какую сторону копать?
14.10.2016, 13:42   #20
prizivnik
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой! Коробку отмыли, масло бежит почти сразу капельками откуда то сверху, масло моторное, стекает по какому то датчику и его трубкам над акпп. Машина 4.8 2011 года 958.Коробка AISIN.
https, вакуумный, видео, двс, информация, масло, проблема, сверху, течет масло, фото
Моторное масло для Porsche, единая тема!!! LIQUI MOLY RUS Двигатель 570 24.04.2024 22:05
Моторное масло Александр23 Двигатель 2 09.06.2021 17:51
Моторное масло Денис Вопросы специалистам 10 19.03.2013 01:12
Что будет, если не менять моторное масло? (весенние страшилки с фото) Владимир Маркин Обмен опытом 7 02.03.2011 01:50
[9PA] Течет масло msrclub1 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 24.04.2010 17:34
