92A производство 2011>>2018 (K;L) PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID большой расход моторного масла
24.01.2019, 13:53   #11
ab
Спасибо!
Добавлено через 10 минут
На сколько частая проблема с маслоотделителями? Имеет смысл заморачиваться? Или чаще дело в маслосъемных кольцах или колпачках? Есть какая то статистика исходя из опыта обслуживания гибридов?
24.01.2019, 14:21   #12
Как правило начинается после 100 тыс. км. Но у всех по разному, зависит от регулярного обслуживания, качества используемого расходного материала и регулярной эксплуатации автомобиля.
Если расход моторного масла беспокоит или начинаются проблемы с работой двигателя.
У нас была машина у которой закидывало свечи зажигания на ходу, тем что скапливается в маслоотделителе. Долго искали причину неисправнвости, в итоге проблема была именно в маслоотделителе.
Очень редко. У нас такого еще не было.
24.01.2019, 14:39   #13
ab
Спасибо за подробные ответы!
Добавлено через 12 минут
Сколько примерно стоит диагностика и замена маслоотделителя?(работа и запчасти)
24.01.2019, 20:51   #14
4000 руб.
Работа около 12000 р.
Запчасти около 30000 р.
24.01.2019, 20:53   #15
ab
4000 руб.
Спасибо, все понятно!
07.08.2019, 17:06   #16
Agofix
Это описание подходит для других характеров неисправностей, в данном случае нет.
Я думаю они перепутали конструкцию системы вентиляции Гибрида с другим двигателем.
Тут не буду комментировать
Берется дым машинка и подается концентрированный дым в систему вентиляции. Таким образом система проверяется на герметичность и на отсутствие повреждений.
Нет такого регламента. Это обычные средства диагностики.
Владимир, покажите пожалуйста на схеме мотора, куда именно подавать дым в систему вентиляции . ?
07.08.2019, 23:26   #17
Сообщение от Agofix Посмотреть сообщение
Трубку вентиляции картерных газов нашли?
08.08.2019, 01:27   #18
Agofix
Я так понимаю это трубопровод ПВХ, который с обратным клапаном ?
08.08.2019, 13:18   #19
В задней части двигателя на картинке...
Название: Патрубок вентиляции.jpg
08.08.2019, 13:39   #20
Agofix
Подключать дым машину вот сюда ?
брать, вариант, вязкость, масло, модифицированный, надо, около, параметр, система, сказать, список, температура
Расход моторного масла ArsK Двигатель 88 14.02.2023 11:26
[9PA] Высокий расход моторного масла из-за повреждения маслосъемных колец Владимир Маркин Двигатель 0 09.06.2016 21:39
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 33 07.12.2015 14:30
