9PA производство 2003>>2006 (L) Стукнул двигатель после гильзовки
25.09.2016, 08:08   #1
Van1560
Аватар для Van1560
Стукнул двигатель.
Добрый день Владимир! Не прошел я и 250 км. На обкатке.Как стукнул двигатель. 4.5 турбо. Такие мастера делали. Теперь встал вопрос о замене движка. Я нашел в Москве 4.8 турбо востановленный. Можно ли его воткнуть вместо 4.5 турбо. Заранее благодарен.
26.09.2016, 11:47   #2
Сообщение от Van1560 Посмотреть сообщение
Нет. Ставить только свой 4.5 Турбо
25.10.2016, 16:33   #3
Van1560
Аватар для Van1560
добрый вечер Владимир ! подскажите пожалуйста какое масло лучше налить после повторной капиталки. заменили поршневую группу, вкладыши кольца . до этого стуканул после гильзовки. сорвало головку клапана по вине "мастеров"
сейчас все переделали вроде нормально. встал вопрос о масле мастер настаивает на 10W40 на первые 2000 километров потом перейдти на 0.
подскажите пожалуйста какое масло лить на обкатку?
и еще один вопрос нужно ли ездить в обкаточном режиме?
25.10.2016, 16:53   #4
0W-40 и рекомендую залить присадку Ceratec
Обязательно
25.10.2016, 17:00   #5
Van1560
Аватар для Van1560
спасибо за ответ . Вы не тестировали масло бардаль ?
25.10.2016, 17:05   #6
Такое не используем и не планируем.
13.05.2020, 18:00   #7
Денис032
Добрый день.Владимир,а сколько вы советуете проезжать в щадящем режиме?2000-3000км хватает?
13.05.2020, 19:13   #8
Стенки цилиндров, а также поршни с поршневыми кольцами в начальном состоянии имеют на своих поверхностях микроскопические шероховатости. После первоначального пробега эти малые неровности устраняются, и детали хорошо и плотно прилегают друг к другу. Слишком резкое повышение оборотов нового или отремонтированного двигателя может привести к незначительным повреждениям (выемкам), которые при определенных условиях могут стать причиной необратимых повреждений поршневой группы. Необходимо иметь в виду, что для продления срока службы двигателя необходимо соблюдать рекомендации "PORSCHE AG" по обкатке.
В связи с этим:
- До первых 1000 км не давать полный газ, нажимать педаль газа максимум на 3/4 хода. Исключить высокие обороты двигателя.
- В диапазоне 1000-1500 км постепенно доводить двигатель до максимальной скорости или же до числа оборотов, соответствующего максимальной мощности. Лучше всего проводить обкатку двигателя на загородных трассах. Необходимо аккуратно включать передачи (при ручной коробке передач), двигаться с возрастающей скоростью и обращать внимание на то, чтобы не ездить с максимальной скоростью или числом оборотов, на протяжении последующих 500 км можете постепенно повышать число оборотов. После >500 км можно плавно время от времени еще увеличивать число оборотов. Для обкатки движение "под гору" с относительно высоким числом оборотов двигателя, одновременно не сильно нагружая двигатель. Двигатель при этом должен быть полностью прогретым, а также нужно проехать минимум 25 км после холодного запуска!
Двигатель должен пройти около 3000 км, прежде чем он может считаться обкатанным. При преобладании в период обкатки городского ритма движения это расстояние должно быть еще больше.
Следующая замена моторного масла через 3000 км.
гильзовка, двигатель, масло, обкатка, обкатка двигателя
[92A] Cayenne 958 не заводится после ДТП Niki812 Система питания 4 14.07.2015 01:29
Двигатель Porsche Cayenne 3,2 после пожара Yakovlev Барахолка 0 19.12.2013 21:18
Дергаеться после 100 км.ч cayenne S 4.8 Niss55 Двигатель 5 07.11.2013 22:51
После дождика Mike Электрооборудование 3 15.07.2010 16:15
