9PA1 производство 2007>>2010 (L) При запуске что то отключает запуск двигателя. 957
17.03.2020, 20:49   #1
Semgold
Такая проблема.
Привезли машыну в ТЗ не заводится.
При запуске двигателя стартер начинает крутит но через секунду или две что то останавливает систему запуска не даёт стартеру нормально прокручивать и завести двигатель.
Стартер поменял новый.
Аккумулятор новый
Провода предохранитель и массы все на месте.
Датчик коленвала новый
Помогите разобраться пожалуйста.
17.03.2020, 21:49   #2
Сообщение от Semgold Посмотреть сообщение
Привезли машыну
Какой VIN?
Какой поставили?
17.03.2020, 23:02   #3
Semgold
Какой VIN?
Какой поставили?
Добрый вечер.
Вин : WP1ZZZ9PZ8LA90285
Стартер оригинал.
Аккумулятор по параметрам.
Открыли коллектор и дали плюс прямо в стартер крутится нормально.
Отсоединяем датчик коленвала и стартер крутится нормально .как соединяем то же самое 1- 3 секунду стартер крутит и опят останавливается.
17.03.2020, 23:19   #4
Какие зафиксированы метки цепи ГРМ?
Тяжелого хода самого двигателя не наблюдается?
Если свечи демонтировать и пробовать без них крутить двигатель за счет стартера, аналогичная ситуация?
18.03.2020, 10:01   #5
Semgold
Тяжёлого хода не наблюдается.
Все Штекера снял с катушек и пробовал завести тоже самое 1-3 секунд и стартер не крутит
18.03.2020, 11:36   #6
Да не разъемы катушек. Свечи зажигания нужно снять и без свечей пробовать.
18.03.2020, 14:16   #7
Semgold
Ест ошибки по блоку kessy
003 control module faulty
0166. Electronic ignition starting switch
0668 vehicle voltage .terminal 30
0087 terminal 30 start enable
1049 feedback signal lead.terminal 50
Снял блок визуально все ок сверху с права 2 транзистора одному хана. Поменяли оба поставили пара с другого блока.
Сканером проверили ошибки те же .
На счет катушек и свечей сейчас проверю и отпишусь
Добавлено через 26 минут
катушки соединённые снял все свечи покрутил стартер нормально.
Одну свечу ставлю для проверки и опят тоже самое проблема стартер отключается
Добавлено через 1 час 53 минуты
Где копать ?
18.03.2020, 22:19   #8
Где копать ?
Нештатное оборудование присутствует на машине в виде блокировок или секреток?
19.03.2020, 09:56   #9
Semgold
Нету нештатных оборудование
Из за блока кессу может быт такое отключение запуска.?
Или стартер должен нормально прокручивать даже если не заведется двигатель
19.03.2020, 15:57   #10
Он дает 15-ю клемму
Если ключ автомобиля воспринимается, должен стартер крутить спокойно
двигатель, запуск, крутить, новый, отключать, сбрасывать, свеча, стартер
[92A] При запуске двигателя автоматически не включается климат-контроль! Rodras Система кондиционирования 6 18.02.2020 21:53
[970] Питание от внешнего источника, помощь при запуске двигателя PORSCHE Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:35
[9YA] Питание от внешнего источника, запуск двигателя от внешнего источника E3 Владимир Маркин Электрооборудование 0 22.10.2018 18:03
[9PA] Повторный запуск стартера бабо56 Электрооборудование 19 06.12.2017 15:31
