9PA производство 2003>>2006 (L) Пневмоподвеска ошибка 1772
31.08.2017, 20:05   #11
keban
Активировал компрессор в ручную. 16 кг. он накачал. Но не сказать, что легко. Хотя надо было замерить время-иначе получается субъективно!
Но на вскидку-с 10 кг до 16 качал секунд 40.
Как на Ваш взгляд-это долго? Может есть какие то нормы?
31.08.2017, 20:08   #12
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
Нормативы в этом направлении завод не пишет. На практике скажу, что долго качает.
31.08.2017, 20:37   #13
keban
Двусмысленный ответ получился))) Уточню-в моем случае долго?
Вы на вскидку, из практики, не можете назвать цифры? От и до, и за какое время.
Поймите правильно-блок клапанов уже не вернешь, а компрессор то же не самая дешевая деталь!
31.08.2017, 20:50   #14
Возможно просто поставить ремкомплект? С осушителем Новым цилиндром и поршневым кольцом? В большинстве случаев помогает. Если конечно вода не убила мембранный клапан на поршне....
31.08.2017, 22:58   #15
Пообщавшись с диагностами, утвердительного ответа дать не смогу. Скажу одно, что мы всегда идем по программе плана проверок и на замену компрессор в последнюю очередь.
Понимаю наверное как никто другой. Но риски есть всегда и их нужно учитывать.
01.09.2017, 10:08   #16
keban
Возможные неисправности:
-негерметичность в трубопроводах подачи сжатого воздуха
- проводка блока управления пневмоподвески пин 84 есть короткое замыкание на плюс
-проводка блока управления пневмоподвески пин 84 есть короткое замыкание на массу
-проводка блока управления пневмоподвески пин 84 разрыв эл. цепи
-блок управления неправдоподобный сигнал от датчика давления
-датчик давления дефект
-блок управления пневмоподвеской внутренний дефект
Весь алгоритм поиска и устранения неисправности по данной ошибке расписан во вложении...
Что интересно о компрессоре здесь речь не идет! Мягко говоря-я в растерянности...
01.09.2017, 10:55   #17
Это лишь направление для работы и не более. Когда уверен что все проверено и других проблем быть не может, остается только сам компрессор.
Нужно идти последовательно и главное себя не запутать.
01.09.2017, 11:08   #18
keban
Да тут производитель не хило всех путает)))
Почитал про эту ошибку касательно Таурегов-та же беда-лотерея! Проблема кроется во всем!
Если бы трактовалась ошибка по другому-неверное давление в системе, например, так и путаницы может меньше было бы...
Ладно, буду свои мысли докладывать шефу, пусть согласовывает с клиентом ситуацию.
06.05.2019, 21:12   #19
Xdrumman
Здравствуйте, вопрос по пневме, у меня 957 GTS, буквально за 5-6 часов спускает перёд полностью если не ездить. Ошибок нет, на вид вроде всё целое, зад при этом вообще не спускает
06.05.2019, 23:31   #20
Сообщение от Xdrumman Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Проверяйте на герметичность клапана остаточного давления передних пневмостоек
всегда, номер, ошибка, проверить, спускать
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
[9PA] Warning - Air suspension. Пневмоподвеска. Kos100 Вопросы специалистам 3 06.02.2014 11:54
