92A производство 2011>>2018 (K;L) Не закрывается до конца стеклоподёмник
23.08.2018, 09:53   #1
Max-a-millian
Есть вопрос по стеклоподъёмнику передней правой двери. Вдруг стал срабатывать на открывание при закрытии. Стекло доходит до верха, упирается и даёт вниз где-то на четверть и останавливается. Я так понимаю предусмотрена защита от зажатия стеклом и автомат не даёт стеклу окончательно закрыться.
Как вылечить данный глюк?
23.08.2018, 10:37   #2
temsky
Возможно стоит сделать инициализацию с помощью piwis, если такая сервис функция там предусмотрена.
23.08.2018, 12:22   #3
Сообщение от Max-a-millian Посмотреть сообщение
Тут много вариантов:
-износ троса стеклоподъемника
-дефект блока управления двери
-посторонний предмет в направляющей стекла
Инициализация делается руками без PIWIS. Но в данном случае она не нужна. Когда не выполнена инициализация, отсутствует автоматический режим работы стеклоподъемника, присутствует только ручной и прерывистый режим работы.
25.08.2018, 18:25   #4
Katutil
Мне кажется износ стеклоподъемника. Но возможно надо программно залезать в машину и смотреть.
26.08.2018, 10:39   #5
Max-a-millian
Как быстро они изнашиваются? Машина 2012 года, пробег 115т.км. И если всё-таки износ, означает ли это, что и остальные тоже скоро подойдут?
26.08.2018, 14:28   #6
У всех по разному. Из-за воды гниет тросик стеклоподъемника и начинает расплетаться, дальше происходит тяжелый ход.
закрываться, конец, стекло, стеклоподёмник
[92A] Дверь багажника не закрывается rusaktl88 Кузов 15 07.09.2024 20:48
[9PA1] Водительская дверь плохо закрывается DimaMitino Кузов 11 10.01.2018 10:32
Читать до конца, Карцев отдыхает Hrenov79 Болталка 9 11.04.2016 13:41
[9PA] Капот 955 не закрывается Maylos Кузов 8 14.03.2016 06:37
[9PA1] Плохо закрывается дверь багажника. barmaglot Кузов 11 09.05.2013 01:18
