970 производство 2010>>2016 (L) Антенны Panamera 4 (970410)
11.10.2022, 18:54   #1
phillip_plein
Владимир доброго времени суток подскажите где расположена приемник сигнала от штатной сигнализации?ключ открывает бывает не сразу после нажатия куда копать? (не нашел похожей темы или подобной)батарейка в Ключе новая я не думаю что ключ потому что бывает раза с 10 только открывает
11.10.2022, 20:13   #2
Сообщение от phillip_plein Посмотреть сообщение
Сигналы дистанционного радиоуправления принимаются сверхвысокочастотной антенной
Какой VIN?
11.10.2022, 21:39   #3
phillip_plein
wp0zzz97zbl001246
11.10.2022, 22:04   #4
1 После активирования пульта ДУ в автомобиле не следует никакой реакции:
1.1 При активировании пульта ДУ на нем мигает светодиод, но в автомобиле ничего не меняется:
⇒ Активировать пульт ДУ в непосредственной близи от приемной антенны на стекле.
Она расположена в автомобилях модельного ряда 911 и Boxster/Cayman ⇒ в области лобового стекла справа
в автомобилях модельного ряда Panamera и Cayenne ⇒ в верхней части заднего стекла.
1.2 Если и эта проверка ничего не дала:
1.2.1 Открыть двери автомобиля с помощью жала ключа, встроенного в пульт ДУ, и
1.2.2 с его помощью одновременно включить зажигание (при наличии системы Kessy вместо этого использовать ключ автомобиля).
1.2.3 Подсоединить к автомобилю 9818 - тестер PIWIS II и зарядное устройство АКБ (с номинальным током минимум 40 А) и считать память неисправностей.
1.2.4 Если сохранена запись о неисправности “RK-SI (индекс синхронизации пульта ДУ) асинхрон. пассивн. или активн.”, далее выполнить “Ведомый поиск неисправностей” (ВПН).
Эта запись сохраняется в том случае, если пульт ДУ больше не синхронизирован с автомобилем.
Пульт ДУ был слишком часто активирован вне зоны досягаемости/дальности приема автомобиля.
Радиус действия пульта ДУ может быть меньше из-за влияния внешних помех/препятствий.
В зоне прямой видимости (то есть при отсутствии каких-либо препятствий между ручным передатчиком и автомобилем) радиус действия должен составлять не менее 15 метров.
11.10.2022, 22:06   #5
Ручной передатчик не работает: дополнительная замена крышки отсека для батарейки в случае необходимости замены батарейки
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BD%D1%8B
11.10.2022, 22:12   #6
phillip_plein
Спасибо большое Владимир успехов вам :согласен:: улыбка:
автомобиль, пульт
[971] Демонтаж и монтаж антенны KESSY центральной консоли сзади Владимир Маркин Электрооборудование 4 14.02.2022 20:12
[971] Демонтаж и монтаж антенны KESSY сзади Владимир Маркин Электрооборудование 3 14.02.2022 19:59
[971] Демонтаж и монтаж антенны KESSY центральной консоли спереди Владимир Маркин Электрооборудование 3 13.02.2022 15:14
[9PA1] Подключение антенны и кнопок руля к нештатной магнитоле pv Интерьер 3 25.06.2020 03:38
[9PA] Стекла боковые и заднее Porsche Cayenne 955 957, антенны Belauto Внешнее оснащение кузова 0 29.10.2019 22:27
