92A производство 2011>>2018 (K;L) Блок комфорта водительской двери
06.05.2019, 10:58   #1
Александр Зубов
Сгорел блок комфорта водительской двери. После установки нового не работает память водительского сидения, регулировка, складывание, подогрев зеркал, подсветка водительской двери. Мультимарочное оборудование показывает ошибку: "Control unit not coded". Подскажите, пжл, код кодировки блока
06.05.2019, 13:41   #2
temsky
Можно узнать почему сгорел ?
Вам нужен piwis и закодировать блок.
06.05.2019, 18:48   #3
Александр Зубов
Похоже, что в блоке скопился конденсат
piwis в нашей области найти не могу. Мультимарочным оборудованием вроде как можно закодировать, но нужен код
06.05.2019, 18:51   #4
temsky
Если речь о VCDS, то пробуйте считать кодировку с блока другой двери
06.05.2019, 23:29   #5
Сообщение от Александр Зубов Посмотреть сообщение
Блок управления двери с моторчиком стеклоподъемника или блок управления задней части кузова?
Пишите код ошибки и блок управления в котором эта ошибка.
И не забывайте писать что за машина
07.05.2019, 10:31   #6
Александр Зубов
Фото прилагаю
ID:	21101   Нажмите на изображение для увеличения
07.05.2019, 10:33   #7
Александр Зубов
Porsche Cayenne diesel 3.0 2012 г.в.
07.05.2019, 12:34   #8
Фото прилагаю
Ясно. Это блок управления двери водителя.
Замена блока управления двери
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В разделе Обзор выбрать требуемый блок управления, например, двери водителя.
5 Выбрать Расширенная идентификация.
6 Ввести идентификационный номер автомобиля, нажать клавишу Enter.
7 Выбрать Техобслуживание / ремонт.
8 Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12.
9 Выбрать Запись данных, нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8, начнется запись данных.
10 В тестере появится сообщение Данные были записаны, F12.
11 Выбрать Кодировки / адаптации.
12 Выбрать Автоматическое кодирование, затем нажать клавишу F12.
13 После появления сообщения Кодировка успешно завершена нажать клавишу F12.
14 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
15 Проверить работоспособность блока управления двери.
18.08.2021, 21:18   #9
vagocoder
Аватар для vagocoder
Александр как ваши успехи? Получилось?
19.08.2021, 13:30   #10
iktor
Очень интересно.
блок, водительский, дверь, комфорт, ошибка, управление
[9PA] Блок комфорта (задний) VALERIY 86 Электрооборудование 15 10.05.2021 11:51
[92A] Не герметичность водительской двери на скорости с выше 100 км/ч Crazy_Kolay72 Кузов 12 22.04.2021 22:31
[9PA1] продам Бампер задний, насадки выхлопа TechArt, Блок комфорта Porsche Cayenne Turbo 957 Tokyomotors Кузов 1 30.08.2018 18:43
[9PA] Не работает подсветка на водительской двери Никита154 Электрооборудование 3 16.01.2014 19:53
[9PA] Нужна ручка открывания водительской двери гро Кузов 8 25.07.2011 19:35
