92A производство 2011>>2018 (K;L) 008015 Датчик температуры в салоне
22.01.2019, 10:40   #1
Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.
В случае неисправности убедиться, что неисправность >присутствует< постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, обеспечить выполнение условий диагностики и повторно считать память неисправностей.
Зажигание вкл.
внутренняя функциональная проверка
Короткое замыкание на массу или Обрыв цепи
сигнал Напряжение
U < 0,1 В
Короткое замыкание на плюс
сигнал Напряжение
U > 4,9 В
Проявления неисправности
ограниченное функционирование
датчик, неисправность, салон, температура
[92A] Датчик температуры ГБЦ - слишком высокий уровень сигнала, замыкание на плюс Denderf1 Электрооборудование 10 27.01.2024 08:45
[92A] Датчик температуры сидения водительского Jun86 Электрооборудование 13 16.06.2022 22:24
[92A] 008011 Датчик температуры в салоне Владимир Маркин Система кондиционирования 2 22.01.2019 10:46
[92A] 008013 Датчик температуры в салоне Владимир Маркин Система кондиционирования 0 22.01.2019 10:38
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
