9PA производство 2003>>2006 (L) Догоняющий стук при торможении или при трогании
19.02.2010, 12:34   #1
Данный дефект, а именно дефект, а не нормальная работа проявляется на автомобилях PORSCHE довольно часто. Данная проблема присутствует на автомобилях до 2007 года выпуска.
Устраняется данный дефект,предварительно сделав диагностику, путем замены БУ раздаточной коробки, с установленным новым программным обеспечением, в зависимости от года выпуска автомобиля.
19.02.2010, 16:22   #2
bandaras
хочу..:)
19.02.2010, 16:25   #3
Максим
Аватар для Максим
Володь а у меня опять эта хрень началась(( теперь видимо или кардан или гидроблок???
19.02.2010, 17:13   #4
Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
не спеши, начни с проверки давления в колесах, очень важный фактор!
01.08.2013, 21:22   #5
a1333
Владимир, а можно подробнее, не очень понял. Делается диагностика (компьютерная?) и по результатам, как вариант, устанавливается б/у раздатка с новым блоком управления? Или б/у снимаем и ставим новую?
Ну и по порядку цен тоже думаю многим будет интересно.
01.08.2013, 21:48   #6
Сообщение от a1333 Посмотреть сообщение
да
21000 руб.
19.08.2013, 12:43   #7
Фел
сколько у вас стоит блок управления раздаточной коробки с новым софтом,я так понимаю это он наверное: 95561802311
и можно-ли установить исправный бу сервопривод раздаточной коробки?
19.08.2013, 16:53   #8
Сообщение от Фел Посмотреть сообщение
20000 руб.
лучше не надо, остаточный ресурс неизвестен...
20.08.2013, 00:33   #9
Alex2918
Всем привет! Наконец то избавился от проблемы со стуком! Замена гидроблока! Кай 2007S. Спасибо Владимиру!
28.09.2013, 19:14   #10
Фел
Блок находится под пассажирским сиденьем,сдвигая его до конца вперед,я получаю доступ к самому блоку,как вынуть сам блок после разъединения штеккера,он вроде не прикручивается ни к чему ,а стоит в обойме пластмассовой,вроде все должно быть просто,но никак не догоню как его вынуть...
Подскажите пожалуйста,как его вытащить оттуда.
блок, изменение, стереть
