971 производство 2017>> (L) Замена блока управления электроники рулевого колеса
30.06.2023, 16:54   #1
Taycan
Аватар для Taycan
Уведомление
Падение напряжения
• Разрушение блока управления
• Повреждения блока управления
• Записи о неисправностях в блоке управления
• Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
• Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее Ток 90 A .
Контактный модуль подушки безопасности встроен в блок управления электроники рулевого колеса и не может быть заменен отдельно.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор с помощью кнопки F7 перейти в дополнительное меню . Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажать F11 .
4 Выбрать Активация функций . Затем нажать клавишу F12 .
5 Ввести имя пользователя PPN и пароль . Затем нажать клавишу F12 .
6 Выбрать Индикация активации . Затем нажать клавишу F12 .
7 Отображается активация. Обратить внимание на указание тестера: Выполнить восстановление , нажав клавишу F8 .
8 Выбрать Восстановить активацию . Затем нажать клавишу F12 .
9 Следовать указаниям тестера. Затем нажать клавишу F12 .
10 В тестере отображается сообщение: Восстановление выполнено успешно . Затем нажать клавишу F12 .
11 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
12 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
Дополнительные работы
1 Откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса.
блок, замена, колесо, рулевой, управление, электроника
[9YB] Замена блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 16:40
[92A] Нет связи с БУ электроники рулевого колеса Cayenne V6 TDI Platinum Иван2014 Электрооборудование 47 28.02.2023 10:32
[92A] Замена блока управления RDK 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 30.04.2021 11:41
[9YA] Охранная сигнализация (I-номер 7AC/7AE/7AH/7AK/7AL) неверно срабатывает. Перекодирование блока управления электроники задней части кузова Владимир Маркин Кузов 0 31.05.2019 23:13
[92A] Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.08.2018 22:01
