9PA производство 2003>>2006 (L) Долго заводится в первый раз
30.08.2020, 13:39   #1
makima
всем приветы,
такое дело. не знаю как у вас, но тут довольно строгий карантин был, и соотв застряли в доме на несколько месяцев. машина за 5 месяцев если сделала 500км это уже хорошо, но думаю меньше.
и вот нынче значит такое явление, утром первый запуск двигателя очень долгий, стартер крутит довольно долго.
если через пару минут заглушить и попробовать снова, с пол оборота заводится!
что за дело, может кто сталкивался?..
30.08.2020, 19:36   #2
всем приветы
Дела разные бывают. Какой VIN? Нужно больше о машине рассказать
Опрашивать блок управления двигателя пробовали?
30.08.2020, 20:04   #3
makima
Владимир,
машина Кайен Турбо, 955ый кузов, 2004 г.в.
ошибок в блоке управления двигателя ноль.
может ли быть такое от того что довольно долго стояла и аккумулятор разрядился?
но с другой стороны, не он, так как повторный запуск двигателя идет без проблем..
31.08.2020, 10:29   #4
Может, но к делу не относится
Замеряете давление топливных насосов каждого в отдельности
01.09.2020, 17:40   #5
makima
Владимир, а обратный клапан топливной системы по отдельности менять можно?
01.09.2020, 20:37   #6
Нет. Только в сборе с топливными насосами
01.09.2020, 21:56   #7
makima
а он в регуляторе или фильтре встроен?
01.09.2020, 21:58   #8
Не там и не там
01.09.2020, 23:12   #9
makima
а где же, не подскажите?
02.09.2020, 10:33   #10
Я же выше написал. В топливных насосах
двигатель, деть, долго, заводиться, первый
[9PA1] HELP!!! Крутит долго. ivanpobeda Система питания 11 01.12.2020 15:10
Первый Porsche 356 был передан заказчику 26 мая 1950 года Владимир Маркин Новости Porsche 0 13.05.2020 10:38
[9PA1] Долго заводится 4.8 GTS Oleg777 Система питания 8 05.11.2016 13:53
[9PA] С утра на не прогретой машине долго переключается с 1 скорости. pinguindv Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 21.04.2016 09:49
Как долго Вы ремонтировали машину? Кост Вопросы специалистам 27 19.10.2011 10:11
