08.06.2014, 10:42   #31
manzana
Аватар для manzana
в.маркин ! на механике какое масло рекомендуете.и при каком пробеге замена?
09.06.2014, 13:58   #32
Сообщение от manzana Посмотреть сообщение
00004330038 масло трансмиссионное (6-ти ступенчатая МКП для полного привода)
Замена масла каждые 240 000 км / 160 000 миль или каждые 16 лет (что раньше наступит)
Разрешенное масло для механической коробки передач
Модельный год: с 2004
Тип автомобиля:
Cayenne / Cayenne S
Оснащение:
6-ступенчатая механическая коробка передач:
G48/00 (Cayenne S)
G48/20 (Cayenne)
Относительно:
Допуск масла для механической коробки передач
Состояние на: август 2004 г.Для Cayenne и Cayenne S из-за специальных требований относительно механической коробки передач на данный момент разрешается использовать только следующее трансмиссионное масло:Burmah BOT 338 SAE 75W
Объем:
Номер запчасти 000.043.300.38
- Новая заправка ок. 1,8 л
Емкость 1 л
- Объем при замене ок. 1,8 л
Номера запасных частей: 000.043.300.38
Новая деталь / Масло для механической коробки передач; емкость 1 л
информация
Применять только масла рекомендованные Porsche.
1. Залить масло с помощью устройства для заливки ATF до нижней кромки контрольного отверстия. → объем для замены: 1,8 Liter
2. Закрутить резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла с новым уплотнительным кольцом. → момент затяжки: 35 Nm
ID:	9124   Нажмите на изображение для увеличения
03.08.2014, 23:30   #33
Dozo
Добрый вечер Владимир.
Тип автомобиля: Cayenne Turbo 4,8 2008
подскажите какое масло льется в акпп, раздатку, мосты ?
04.08.2014, 11:41   #34
Сообщение от Dozo Посмотреть сообщение
00004320528 ATF (масло в АКПП)
00004320530 масло трансмиссионное 75W-90 (для редукторов)
00004330136 масло в раздаточную коробку
06.07.2015, 13:27   #35
andrey27
Уважаемый Владимир!
отвечая на один из вопросов выше вы написали:
"Мне хотят продать ATF (G 055 025 A2)
оно и есть..."
То есть это трансмиссионное масло торговой марки VAG (судя по данным emex.ru 1413 руб/литр) является аналогом оригинального масла 00004320528 (2654 руб/литр). Цена почти в два раза ниже. Возможна ли такая замена без ухудшения характеристик?
06.07.2015, 14:03   #36
Сообщение от andrey27 Посмотреть сообщение
(G 055 025 A2)
00004320528
100% аналог
23.08.2015, 08:00   #37
Coti
Подскажите какие масла и объемы этих масел надо в редуктора и раздатку?
Масло для редукторов G052145S2 подходит?
Раздатка G052515A2?
Есть ли какие то еще замены?
И еще вопрос как определить самоблокирующийся у меня в машине дифференциал или нет?
Вин моей машинки PORSCHE cayenne
VIN wp1zzz9pz4la47565
Спасибо за помощь :)
24.08.2015, 11:03   #38
Сообщение от Coti Посмотреть сообщение
Пользуйтесь пожалуйста поиском. Вся техническая информация и характеристики уже давно выложена:
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5584
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5583
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5582
Да
Раздатка G052515A2?
Да
Редуктор без блокировки. Определить можно по VIN номеру http://forum.cayservice.ru/vincheck.php
24.08.2015, 13:28   #39
Coti
Спасибо большое! Поиском пользовалась, решила уточнить чтоб точно не ошибиться, а то у нас такие сервисмены, что плакать хочется
Еще раз спасибо!!!
17.10.2015, 21:38   #40
Kanyke
Здравствуйте, Кай 3,2 2006г., слил 6,5 л краснобурого цвета масло,видно не свежее, но без запаха гари, залил прозрачного цвета масло, поменял фильтр, прогнал по системе, слил, опять залил свежего масло, теперь не можем уровень выставить, мастера говорят что оно пенится, не подходит, лишнее выливается масло с мелкими пузырьками , такое возможно??? Ума не приложу что делать, хотя вот допуски этого масла . Подскажите что делать, может красное с жёлтым не совмещаются? Или пузырьки могут присутствовать, заранее благодарен.
North Sea ATF POWER MV Превышает следующие критерии качества:
Dexron IIIG/H, Allison C4, Cat TO-2, Honda ATF Z1, MAN 339 Z1/V1, Mercon V, Mitsubishi SP-II/III,
Nissan Matic D/J, Toyota T-II/III/IV, Voith H55.6335xx, Volvo 97340, JASO M315 1A, Toyota WS, JWS 3309/3314,
VW G052 025, VW G052 162, LT 71141, Chrysler ATF +4, MB 236.10, Dexron IIE, TES 295, Chrysler +4, Honda SP-III/Z1,
Texaco N402, MB 236.11, Volvo Std 1273.41, VW G 052 990, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 14B, 17C MAN Z1/V2
