92A производство 2011>>2018 (K;L) Porsche Entry & Drive
22.04.2015, 22:25   #21
Сообщение от Sergey Kvasov Посмотреть сообщение
Этот ключ заказывается по вин коду у дилера или можно просто вытачить в любом мастерской по изготовлению ключей?
Этот ключ приходит уже с проточкой под личинку. Заказывать исключительно под VIN номер у специализированной организации Porsche. По приходу адаптация через специализированный сервисный центр Porsche.
22.04.2015, 22:45   #22
Sergey Kvasov
Буду на ТО у дилера закажу, спасибо за подробный ответ.
23.04.2015, 23:06   #23
Чижман
Система не надёжна (если в машине установлен бесключевой доступ, то есть способ, когда один злоумышленник подходит к владельцу, например в магазине, а второй у машины, между этими двумя создается радиомост и тот что у владельца, считывает с ключа метку, а тот что у машины - принимает и открывает авто, авто сразу заводится, а потом уже не глохнет даже если метки нет.
24.04.2015, 07:49   #24
Sergey Kvasov
Ну может для Москвы это и актуально так угоняют машины у нас маленький город и такого нет.
26.04.2015, 11:07   #25
Dora
Аватар для Dora
Сообщение от Чижман Посмотреть сообщение
как минимум глупо при покупке авто доверять только штатным системам и дело даже не в бесключевом доступе, обязательно надо ставить второй противоугонный комплекс, ну или КАСКО, правда угон авто при КАСКО тоже не радостная весть.
25.09.2015, 16:47   #26
andreybeer
Владимир, здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема, если система периодически теряет ключ (пишет key not recognized in vehicle) в движении, на прогреве, не важно где, батарейки менял, никак не помогло. Второй ключ пробовал - то же самое. У меня подозрения на электрику. Может, Вы что-нибудь подскажете. Заранее спасибо!
25.09.2015, 17:22   #27
Сообщение от andreybeer Посмотреть сообщение
Какой автомобиль и какого года выпуска или VIN?
25.09.2015, 21:31   #28
Sergey Kvasov
Тоже такая фигня, даже не парюсь
25.09.2015, 21:52   #29
andreybeer
Cayenne turbo 2006г. VIN WP1ZZZ9PZ6LA83384
При отпирании/запирании дверей та же самая проблема. Может не реагировать несколько секунд, жмешь на кнопку несколько раз, пока не сработает. Так же при открывании сую руку под ручку несколько раз, пока не сработает.
25.09.2015, 22:11   #30
Нештатное оборудование противоугонное есть?
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6353
drive, entry, kessy, keyless, ключ, неисправность, проблема
