Параметры диска
20.02.2012, 01:52   #1
xs001
Здравствуйте! Хочу установить диски r21. Какие заводские параметры у данных дисков и шин на них.( сверловка, вылет, ширина и т.д.). Смотрел в интернете, разные сайты выдают разные параметры и подойдут ли они на мой авто? (Кай 3.6 2007 рестайл)
20.02.2012, 10:26   #2
подойдут только 10J на 21ET50, 295/35R21
20.02.2012, 12:40   #3
xs001
Они не будут выходить за пределы колесных арок? А шины 275/40r21 подойдут, и чем они отличаются от 295/35r21? Спасибо!
26.02.2012, 13:03   #4
Dixi
Аватар для Dixi
может все таки 295/40/21? а не 275
у рестайла еще есть накладки на арки///нужно еще подбирать в зависимости от них вылет//или только оригинал///там все параметры выдержаны
что касается резины так например я ставил 295/40/21 они задевают при полном повороте руля, но не трут об подкрылок
04.04.2012, 00:14   #5
xs001
Здравствуйте! Купил шины 275\40 r20. Подскажите, какие диски лучше поставить 9.5х20 ет 50 или 9х20 ет 60? Или какие - то другие? Чем они визуально отличаются? Какие предпочтительнее, технологически? Сейчас стоят штатные диски 9х20 ет60 и резина 265х50 р20, но хотелось бы чтобы новые диски чуть-чуть выходили наружу (1 - 2 см.)
04.04.2012, 01:18   #6
9Jx20ET60.....перед
10Jx20ET55.... зад
06.04.2012, 00:35   #7
iacom
295 на перед и зад???
А если оба диска 9Jx20ET60, то какой размер 21-х?
И вообще для управления машиной, лучше, чтобы задние диски были чуть шире?
06.04.2012, 17:11   #8
Сообщение от iacom Посмотреть сообщение
да, есть еще разноширокие
10Jх21ET50 перед
10Jх21ET45 задние
да, резина колеса только одинакового размера передние и задние, т.е. 295/35R21Y
не понял вопроса...
да, лучше управляемость и внешний вид...
11.04.2012, 02:23   #9
xs001
9Jx20ET60.....перед
10Jx20ET55.... зад
Моего диска с размером 10J*20et55 нет, можно ли поставить перед 9J*20et60, а зад 9J*20et 50. Что изменится по сравнению с 10J et55? Будет ли такой же эффект?
09.03.2015, 18:08   #10
Ras7799
Добрый день Владимир . Вопрос такой, у меня с-ка 4.5 могу я поставить разно широкие колеса перед 275/40/20 зад 315.35.20 , и еще какую резину летнюю посоветуете на 21 диски , пирелли или континенталь?
michelin, вариант, вкус, внутренний, зависеть, кайен, колесо, материал, нужный, обод, первый, разный, расширитель, резина, тема
