9PA1 производство 2007>>2010 (L) Программирование панели управления и индикации (PCM 3.0)
11.04.2017, 23:43   #11
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Далее попытался бороться с постоянными ошибками
Которые нижние две. Еще раз произвел процедуру в соответсвии с рекомендованной Вами инструкцией, результат тот же. Не удается подружить приборку с dme.
Предполагаю что необходимо поставить старую приборку, и с нее уже произвести замену блока. Но если я считаю данные со старой приборки и запишу их в новую, то не убьет ли это функции турбовой приборки (компас и т. д.) ???
12.04.2017, 00:15   #12
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Нашел ошибку в своих действиях. Я не произвел замену блока gatewey.
12.04.2017, 11:48   #13
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Время лечит. Ночь постоял, усилок заработал.)))
Остается подружить dme мотора с приборкой.
15.05.2018, 23:46   #14
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, подскажите, в а/м с навигацией функция компаса должна присутсвувать по умолчанию, либо её надо активировать дополнительно?? В дизель когда эту панель ставил, компас на панели приборов работал, сейчас после правильной замены не акивен.
Т. е это либо от старой машины остались записи в панели, либо на дизеле есть компас как опция??
16.05.2018, 10:05   #15
Компас – это опциональный модуль многофункционального дисплея в комбинации приборов в случае наличия в автомобиле PCM2.1 или PCM3.0. Этот модуль может быть активирован через код разблокировки. После успешного программирования на многофункциональном дисплее комбинации приборов отображается сторона горизонта, в направлении которой движется автомобиль.
16.05.2018, 21:57   #16
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Код разблокировки, только у Вас, ценник такой же как и на остальные коды разблокировок??
16.05.2018, 22:22   #17
Какой VIN машины?
17.05.2018, 12:11   #18
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
WP1ZZZ9PZ6LA50964
17.05.2018, 22:18   #19
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
19.05.2018, 10:10   #20
Mr.G
Аватар для Mr.G
Hrenov79,
Сделаешь код на юсб ?
автомобиль, выбрать, дисплей, комбинация, компас, многофункциональный, модуль, панель, прибор, приборка, разблокировка
Программирование с PIWIS 2 janik Вопросы специалистам 65 09.03.2023 23:05
[9PA] Потрескивания в области передней панели Владимир Маркин Электрооборудование 15 23.11.2019 21:21
[9PA1] Пиканье из под панели регион 01 Вопросы специалистам 6 23.03.2017 15:06
[9PA1] Программирование комбинации приборов 957 Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.10.2016 10:54
[9PA] Программирование конечных положений системы панорамной крыши Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 13.03.2015 18:12
