9PA производство 2003>>2006 (L) Не корректная работа датчика температуры наружного воздуха
29.02.2016, 12:05   #1
старый
Недавно стало показывать на мониторе и приборке не правильную температуру наружного воздуха. Два раза снимали бампер и меняли датчик. Температуру за бортом показывает после установки вроде нормально с отклонением от реальной + - 1 градус. При движении (вчера ездил из Королёва в Ногинск). Начал движение в районе 14.00, на приборке показывало температуру +10. При движении температура увеличилась до +20, потом стала опускаться до +10 ( 1 градус примерно за 5-10 минут движения). В сервисе где меняли датчики подключали пивис но ошибок по температуре не обнаружили. Терзают мысли, что электрик (он же диагност) просто бестолочь, хотя носит очки и надувает щёки от важности. Приземлить я его могу легко, но вдруг он не виноват и этот сбой с наружной температурой он не может устранить по объективным причинам. Хотелось бы услышать мнение УВАЖАЕМЫХ форумчан по данному поводу. Буду благодарен кто подскажет как решить данную проблему. Жалко мастера который снимает бампер, уже снимали три раза, а итог нулевой. Заранее Всем спасибо, кто откликнется!
29.02.2016, 14:34   #2
Необходимо проверить проводку от датчика температуры до комбинации приборов. Присутствуют типичные проблемы с проводкой с левой стороны под передним бампером.
воздух, проводка
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
[9PA1] Не понятное с указателем температуры охлаждающей жидкости pilosyan Вопросы специалистам 9 24.11.2015 17:09
Проблема с датчиком температуры ОЖ spearfisher34 Вопросы специалистам 3 25.02.2015 23:14
Проводок подогрева наружного зеркального элемента sabyrzhan Электрооборудование 5 16.10.2012 15:53
[9PA] Снятие и установка датчика дождя или датчика дождя и освещенности Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.02.2010 19:52
