95B производство 2014>>2018 (L) P170100 Блок управления КПП заблокирован
10.04.2022, 14:25   #1
07.02.2023, 15:47   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Иммобилайзер можно запрограммировать с помощью следующей функции:
«Ввод в эксплуатацию иммобилайзера» в:
Дополнительное меню/Ввод в эксплуатацию иммобилайзера
Зажигание включено
Разблокировка иммобилайзера завершилась неудачно
Заблокировать автомобиль — Перед выходом включить передачу P — Активное предупреждающее сообщение
Процесс переключения автоматической коробки передач, разрыв потока мощности
07.02.2023, 15:47   #3
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
Иммобилайзер
Для Macan используется онлайн-иммобилайзер 5-го поколения.
Эта функция интегрирована в блок управления электроники передней части кузова (Master).
Для достижения высокого уровня безопасности функция иммобилайзера распределяется по нескольким компонентам.
Сюда относятся:
Ключ автомобиля с транспондером
Блок управления электроники передней части кузова (BCM спереди)
Электромеханическая блокировка рулевой колонки (EVL)
Блок управления электроники двигателя (DME)
Блок управления КПП (PDK)
Ведущее устройство противоугонной системы (электроники задней части кузова (BCM сзади))
Для разблокировки иммобилайзера все компоненты должны пройти авторизацию на ведущем устройстве иммобилайзера (BCM спереди).
07.02.2023, 15:48   #4
Проверки и возможные причины
Иммобилайзер деактивирован/не разблокирован
94490 - Блок управления электроники передней части кузова - неисправна
94490 - Блок управления электроники передней части кузова - Иммобилайзер деактивирован / не разблокирован
блок, деактивировать, заблокировать, иммобилайзер, кузов, передний, разблокировать, управление, частить, электроника
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[92A] 0008CB Блок управления заблокирован Владимир Маркин Система кондиционирования 5 05.11.2021 19:21
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[92A] P157000 Заблокирован блок управления DME Владимир Маркин Система питания 2 03.08.2020 20:06
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
