92A производство 2011>>2018 (K;L) Сильная вибрация колёс, при движении и на месте 958 Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1)
20.05.2021, 17:23   #11
bvlk
Понимаю, представитель порше - сказал всё отлично, и проблем нет. Но я не особо тут с ними согласен)
20.05.2021, 23:30   #12
Сообщение от bvlk Посмотреть сообщение
Тогда может обратится к тому дилеру у кого есть сотрудники с более солидным опытом по этим автомобилям?
21.05.2021, 11:29   #13
bvlk
Тогда мне нужно ехать к вам из Риги :D потому-что у нас таких нету))) и диллеры у нас по 1 на марку, хороших сервисов - 0
18.06.2021, 18:35   #14
bvlk
Владимир, день добрый!
Снова оживляю эту тему вибрации, т.к. становится всё хуже и хуже - собственно
Подушки ещё не менял. Cayenne Turbo 958.2 (2015) Симптомы следующие:
1) Вибрация на запуске машины
2) Постоянная вибрация на руле
3) Появились рывки переключения передач
4) Когда стоя на месте меняешь P,D,N,R - машину сильно толкает, причем вроде больше со стороны двигателя а не снизу
5) На ямах и неровностях тоже очень неприятные ощущения и на подвеску не похоже
Раньше не было дёрганий коробки передач, теперь есть
Указывает ли это на подушки? И отсюда вопрос
1) Нужно ли вытаскивать весь двигатель для замены?
2) Сколько всего подушек надо поменять чтобы 2 раза не повторять работу
3) Если есть возможность то какие конкретно подушки лучше взять WP1ZZZ92ZFLA81753
Что ещё посмотреть при замене подушек? Крепления АКПП если есть такие.
18.06.2021, 22:55   #15
Нет. Нужно проверить уровень и состояние масла (ATF) в АКПП
Нет
Меняются они всегда парами
Во вложении...
19.06.2021, 14:10   #16
bvlk
Спасибо! Масло в коробке менял 9т км назад, поэтому не уверен что дело именно в коробочном масле, но проверить можно
01.07.2021, 18:34   #17
bvlk
Владимир, привет
В общем докапались наконец-то, из-за пробега рычага передних колёс стали очень мягкими, их под замену, основная вибрация явно оттуда т.к. когда их гнули армутурой шевелятся очень сильно.
А какие цены у вас на рычаги? И есть ли альтернативы? Какой самый правильный вариант цена/качество? Не хотелось бы разориться, вот вин WP1ZZZ92ZFLA81753 , подходяи ли от туарега? на 958.2 Турбо
Добавлено через 1 час 49 минут
Мне сказали цена будет 260 евро (22,000 рублей) за 1 передний рычаг, т.е. надо два, и что больше никаких деталей не нужно, нормальная цена? как мне сказали это от того-же производителя деталей для оригинала, но не oem
01.07.2021, 20:54   #18
Владимир, привет
Хорошая цена для оригинального рычага, нужно ставить когда найдете. Неоригинал не советую
02.07.2021, 16:39   #19
bvlk
Оригинал у нас стоит 800 евро, за 260 не китай, а от производителя оригинальных деталей для порше, просто с их завода напрямую. Вот такие у нас цены.
02.07.2021, 18:21   #20
Тут вопрос еще контроля качества этих деталей. Практика жизни показывает что оригинал ходит дольше
автомобиль, вибрация, движение, колёс, колесо, масло, место, моторный, оригинал, проблема, сильный
[9PA] Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. Mikola90 Двигатель 239 30.11.2023 10:40
[9YA] Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 29.08.2023 19:34
[9PA1] Стук в АКПП на месте!!! Sun Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.05.2016 01:15
[9PA] Сильная вибрация по кузову и салону msrclub1 Двигатель 7 22.04.2010 13:31
