9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) P0AA600 Система АКБ гибридного привода/высоковольтной батареи, неисправность изоляции (100014)
28.06.2023, 22:05   #11
Проверки и возможные причины
Сопротивление изоляции высоковольтной АКБ
2708F - Соединитель модулей - Модуль элементов к высоковольтному коммутационному блоку, электрическая неисправность
2708H - Коммутационный блок - Высоковольтная система, электрическая неисправность
2708F - Соединитель модулей - Модули элементов, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 1, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 2, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 3, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 4, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 5, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 6, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 7, электрическая неисправность
2708G - Модуль блока ячеек - Модуль элементов 8, электрическая неисправность
аварийный, активный, батарея, блок, включить, высоковольтный, гибридный, действительно, зажигание, зарядный, изоляция, контактор, модуль, неисправность, отключение, переменная, постоянный, предупреждение, привод, розетка, система, сопротивление, ток, условие, электрический
[92A] P0AA600 Высоковольтная система, неисправность изоляции минусового кабеля — уровень предупреждения 1 (00A8A1) Владимир Маркин Система питания 4 06.10.2021 15:03
[92A] P33D700 блок управления высоковольтной силовой электроники регулирование фаз - электрическая неисправность (высоковольтная система) 004A48 Владимир Маркин Система питания 3 04.09.2021 18:38
Porsche повышает емкость высоковольтной батареи для подключаемых гибридов Владимир Маркин Новости Porsche 0 28.10.2020 16:15
[970] P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:48
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
