Расход моторного масла
06.11.2018, 11:26   #51
Доброго дня всем!
Приветствую!
У меня расход 0,5л на 1000км в спокойном ритме езды и до 1л на 1000км в динамичном режиме.
Из практики жизни больше чем обычно. Как правило до 2 литров на 10000 км.
Cayenne GTS 2008год, задиров нет, гильзовке не подвергался, пробег 183тыс почти, синего дыма нет.
Если повреждений зеркало стенок цилиндров нет, тогда рекомендую заменить оба маслоотделителя двигателя.
со следующей замены хочу перейти на масло LM Optimal 5W40
Лучше 0W-40
+ Cera Tec.
Это правильно
06.11.2018, 14:54   #52
ripplus
Это я так понимаю вот эти позиции: 948.107.23552 на 1-4 цилиндр и 948.107.23652 на 5-8 цилиндр? Трубки системы вентиляции, обратный клапан и т.д. смотреть по состоянию (менять или нет) или менять тоже? Что-то еще необходимо попутно заказывать или только маслоотделители?
Лучше 0W-40
Synthoil Energy 0W-40 или какое другое порекомендуете?
WP1ZZZ9PZ8LA73662
06.11.2018, 21:34   #53
Нет, но направление верно.
94810723602 воздухо/маслоотделитель, серебристый 5-8 цил.
94810723501 воздухо/маслоотделитель, серебристый 1-4 цил.
Другого у них нет с этой вязкостью.
15.12.2018, 00:47   #54
Домье
Аватар для Домье
два диаметрально противоположенных вопроса возникло,
1-если масло во впуск кидает , это же хорошо смазываются стенки цилиндров , расход масла это все побоку бочку можно сразу купить и доливать
2- и наоборот если маслоотделитель не работает считается проблемой , выводить картерные газы наружу , что от этого будет с мотором , какие проблемы, на гоночных машинах сапунит в атмосферу чтобы не портить картерными газами качество смеси
15.12.2018, 12:27   #55
Только происходит нарушение смесеобразование в камере сгорания и смесь полностью не горит. После такой смеси остается нагар в камере сгорания в большом количестве. нагар в свою очередь повреждает зеркало стенок цилиндров и появляются задиры.
Все зависит от двигателя, неисправности и нагрузке на двигатель. Могут возникнуть избыточное разряжение или наоборот слишком большое давление картерных газов, что в свою очередь ведет к дефектам герметичности масляной системы, нарушению смесеобразования двигателя и повышенному расходу моторного масла.
15.12.2018, 23:30   #56
Домье
Аватар для Домье
снял крышку на 4,5 там маленький туннель защелкнутый ,
его разбирать нужно и промывать?
16.12.2018, 16:17   #57
снял крышку на 4,5
Клапанную крышку 5-8 цил.?
17.12.2018, 00:27   #58
Домье
Аватар для Домье
да и очень удивился , Ска и турбо крышки же одинаковые
17.12.2018, 11:22   #59
Ничего удивительного, так и есть.
Только я бы не занимался ремонтом/очисткой крышки. Крышка считается не ремонтопригодной и отсутствуют запасные части для переборки ее. Клапанная крышка меняется целиком в сборе.
17.12.2018, 11:42   #60
Домье
Аватар для Домье
а чему там ломаться , может быть засорение , которое можно отмыть и почистить , тем же раскоксовывателем , с радостью бы купил бы новую чтобы не тратить время , на этот маленький кусок пластмассы , но нет его в состав целой клапанной крышки запихнули
было, быть, важно, воздухий, вязкость, двигатель, информация, кайен, кератек, корректный, крышка, литр, масло, маслоотделитель, моторный, прибор, присадка, проверить, работа, сервис, серебристый, система, смена, уровень, условие
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 33 07.12.2015 14:30
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
[9PA] Расход 22 л средний на с-ке 777zlo Вопросы специалистам 41 30.10.2010 22:17
