9PA производство 2003>>2006 (L) Толчки при переключение на 3
14.12.2011, 02:22   #71
Dixi
Аватар для Dixi
1. замена гидроблока когда была?
2. до замены гидроблока АКПП были те же дефекты?
3. неисправность прогрессирует или без изменений все время?
4. неисправность связана с температурным режимом АКПП?
1.замена была в мае
2.симптомы те же
3.сильного изменения не видно
4.вот по-поводу температуры точно не знаю///а как это проверяется?
завтра еще должны сказать старые данные по адаптации они остались может быть там что то появиться для информации
Может снести тот софт который есть с б.у. раздаткой и перезаписать его же может быть там есть ошибка? софт у меня 1096.....это как последний вариант перед ремонтом АКПП
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от гро Посмотреть сообщение
Гош,а бензонасосы давно менял?,у меня была похожая ситуация на 3,2))) мне коробку приговорили...,но потом померили производительность насосов ,и поменяли их))) и ...о чудо толчки прекратились)))) правда из начальна толчки присутствовали при переключениях на более высокие передачи))
Добавлено через 3 минуты
ЗЫ: Перечитал твой первый пост))) Совет: проверь производительность насосов манометром))) Очень похоже на мой случай,я пол года ездил в непонятках,пока не поменял насосы)))
Серег , если честно даже разговора не было ни разу об этом и соответственно ничего не трогали и не меняли. У меня больше толчки от механических косяков , чем от электроники и происходят в один и тот же момент при переключение со 2 на 3 так что не думаю что это бензы///
14.12.2011, 02:44   #72
гро
Аватар для гро
Но все равно проверь))))Я тоже думал,что коробка))) При нехватки бензина,коробка начинает дергать именно механически))) И вердикт двух сервисов у меня был замена коробки)))
14.12.2011, 02:50   #73
Dixi
Аватар для Dixi
Да мы катались с Володей с пивисом и ничего он не показал, если бы были перебои, то он выдал бы ошибку а тут не одной ошибки
14.12.2011, 11:11   #74
как работает АКПП на холодную и на горячую, особенно когда долго постоял в пробке...
14.12.2011, 12:01   #75
Dixi
Аватар для Dixi
как работает АКПП на холодную и на горячую...
по началу толчки были заметны на холодную больше еще до замены гидроблока, но вскоре они стали явными и на прогретую АКПП, в данный момент они всегда не важно холодная или горячая
не важно сколько стою в пробке переключение такие же. Единственный момент когда еду очень медленно то толчков не замечаю и когда быстрый разгон, то тоже их ощущаю не значительно наверное просто быстро отрабатывает передача и они проскакивают через толчок.
17.12.2011, 15:01   #76
Dixi
Аватар для Dixi
сегодня был мерили давление в топливной системе//все как у младенца///4 атмосферы держит
04.03.2012, 16:54   #77
Dixi
Аватар для Dixi
Дней 10 назад поставил на ремонт АКПП. Через пару дней позвонил узнать: "Как дела?" услышал, что АКПП разобрали ничего криминального нет, только немного фрикционы подгорели, но это не существенно на тот дефект который у меня. Дальше говорит, что еще разрежим гидротрасформатор и посмотрим , что там. Там, что то было якобы, заменили. Все собрали, поехали дергается и пинается. Мастер сказал, что после установки новых деталей это может происходить. Необходимо сделать адаптацию. Адаптацию сделали и сказали , что нужно покататься км 200. Мне как раз нужна была машина и я сказал, что я возьму ее на денек и как раз и накатаю. Но как я сел за свое авто и проехался, то понял , что машина как ехала так она и едит. Те же самые симптомы, что и были всегда. Я конечно в шоке .....разбирали ли там что то или нет вообще? как ничего не делали. Но плюнул, звоню мастреру-фламастеру и говорю, что все по-прежнему. Он мне говорит, что пришла как раз ЭСКА и на нее заказали новый гидроблок и предложил мне завтра когда приеду попробовать поставить его и посмотреть может быть замена решит мою проблему. А мой поставить ему. Но ничего не сказал, а подумал может и мне он так в марте 2011 года поставил новый гидроблок. Но ничего не сказал а позвонил ему через пару дней , узнать как дела. и был крайне удивлен когда позвонил и узнал, что авто едит нормально без пинков и толчков. Етественно поинтересовался как он этого добился и охуел. Он мне сказал, что тот от эски когда он поставил, то она так же и поехала с пинками и толчками, и потом у него был от турбо и он поставил его и авто поехала как новая. Сразу возникло много сомнений как на 3.2 может встать гидроблок от турбо. Ведь алгоритм будет совершенно другой.
После это сел на телефон и позвонил в разные конторы кто ремонтирует и меняет гидроблоки и АКПП. На, что получил ясный ответ, что такого не возможно. И причину которую мне высказали ....ЧТО ПО СМАЗКАМ НЕ ПОДОЙДЕТ И АВТО БУДЕТ ГЛОХНУТЬ.
Авто еще не забрал только завтра поеду.
Визуально я так понимаю гидроблоки отличить нельзя, номеров там нет как я понимаю? только на коробке в которых приходят с завода. Но независымые люди сказали, что можно если снять поддон и смотреть по табличкам то можно понять.
19.03.2014, 21:52   #78
dgek-555
Аватар для dgek-555
диагностика Гош рулит...а так если пинок при торможении то это болезнь и лечится недороха...если стук/толчки при переключении вверх, то это гидроблок...
у меня пинок при торможении подскажите пожалуйста как не дорого лечится?
19.03.2014, 22:08   #79
Сообщение от dgek-555 Посмотреть сообщение
боюсь, что не получиться недорого...
25.04.2014, 20:53   #80
Doker705
Всем здравствуйте, неделю назад вырезал катализаторы, Владимир перекодировал на Евро2, автомобиль заметно оживился, стал резче реагировать на педаль газа и в принципе все преккрасно...... но тут же появились толчки в акпп припереключении на всех предачах, несколько раз выскакивал аварийный режим, почитал страшилок про гидроблок и заменил масло в акпп, и ничего не поменялось. При спокойной езде переключения плавные. Вопрос, поможет ли сброс адаптации акпп?
автомобиль, акппа, масло, переключение
