9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема в двигателе 3.2
05.06.2014, 02:09   #21
DimDim
необходимо провести краткие тесты двигателя, тогда будет понятно...
у нас тут это космос уже:) может подскажите если не сильно сложно как провести тесты и что смотреть. Кстати с вынутым 14 предохранителем глохнет через минуту(видимо правый насос вообще дохлый)?
05.06.2014, 12:35   #22
Сообщение от DimDim Посмотреть сообщение
диагностическим оборудованием PIWIS
нет, насосы по другому проверяют...http://forum.cayservice.ru/forum33/thread2181-2.html
04.01.2015, 20:19   #23
130283
Аватар для 130283
добрый день Владимир! какие запчасти нужно чтобы вылечить двигатель от этой болезни? хотябы примерный список.
05.01.2015, 15:13   #24
Сообщение от 130283 Посмотреть сообщение
о чем идет речь?
о замене цепи ГРМ?
06.01.2015, 00:26   #25
130283
Аватар для 130283
ну да, есть какой нибудь список запчастей необходимый для замены цепей.
06.01.2015, 13:08   #26
Список запчастей (неполный) для замены цепи ГРМ на V6 3.2
N10203803 болт 1
N10488302 болт 2
N0147154 винт цилиндрический 2
95510556900 зубчатое колесо 1
95510557001 зубчатое колесо 1
95510521003 корпус цепи газораспределения 1
95510546900 направляющая 1
95510551300 направляющая 1
95510710500 насос масляный 1
95510546700 натяжитель цепи 1
95510550702 натяжитель цепи 1
95510547100 палец 2
95510551100 палец 1
95510551500 палец 1
95510550900 планка натяжителя 1
95510508702 фазовращатель впуска 1
95510508802 фазовращатель выпуска 1
95510546501 цепь ГРМ 1
95510550301 цепь ГРМ 1
95510448300 прокладка клапанной крышки 1
95510409100 сальник 2
95510534501 кольцо уплотнительное 6
00004330039 герметик 1
95510108500 задний сальник коленвала 1
95510105100 передний сальник коленвала 1
95511032700 прокладка впускного коллектора 1
95532124300 сальник гидротрансформатора АКПП 1
95510720300 трубка масляного насоса 1
95510448401 прокладка под свечные колодцы 6
95560609102 датчик давления моторного масла 1
95510611500 прокладка коруса термостата 1
95510411900 прокладка передней крышки 1
95510717200 прокладка маслоохладителя 1
95510707001 прокладка маслоохладителя 1
95510711100 прокладка маслоохладителя 1
06.01.2015, 21:49   #27
130283
Аватар для 130283
сколько тогда сам ремонт будет стоить если только (корпус цепи газораспределения) стоит 64000 р. проще двигло купить!
06.01.2015, 23:01   #28
все вместе с работой около 150000 руб.
07.01.2015, 11:31   #29
130283
Аватар для 130283
Владимир, а сколько по времени ремонт займет?
07.01.2015, 13:49   #30
рабочая неделя...
замена, писать, тоже
