Сильно дергает машину
24.04.2010, 17:41   #1
msrclub1
Добрый день. Такая проблема. Машину переодически очень сильно -дергает при разгоне. Т.е. сначала она начинает еле-еле ехать, а потом удар снизу,резкий толчок и машина понеслась. Как мне показалось, при торможениии она не всегда сбрасывает передачи до 2ой. например держится на 4ой, с места еле идет, хотя обороты растут, потом резко скидыает до 2ой передачи, поэтому и удар снизу... Кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
24.04.2010, 17:56   #2
xor777
Аватар для xor777
мож масло в коробку не долили? или неправильно долили вот после этой твоей проблемы http://forum.cayservice.ru/forum15/thread756.html ?
10.06.2010, 08:08   #3
Moskal
У меня похожие проблемы. Говорят гидроблок ремонт или замена.
10.06.2010, 08:27   #4
67smolensk
Аватар для 67smolensk
не ремонтируеться он )))тока замена ,готовь около 60р и все пройдет
10.06.2010, 09:55   #5
Moskal
В Челябинске заверили, что ремонтируется. Развод что ли?
Ремонт 30 т. р. Новьё 90 т.р.
10.06.2010, 09:57   #6
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от Moskal Посмотреть сообщение
Я когдато давно читал на форуме что ктото пытался ремонтировать.
Закончилось это тем, что пришли к выводу, что качественный ремонт обойдется чуть ли не дороже чем замена на новый. Может в Челябинске научились уже нормально ремонтировать гидроблоки.
10.06.2010, 10:03   #7
Moskal
Будем надеяться ))
Попробую заехать сделать. О результатах сообщу.
10.06.2010, 11:01   #8
777zlo
Про ремонт гидроблока говорят многие_ там проблема в засорении клапанов, НО!!!
Их отдельно не продают- в итоге ставят БУ и вопрос нахуа это надо?
30 ремонт и хватит на 30 тык) и потом снова а так отдал 60 и катайся 100
16.06.2010, 20:27   #9
Алена
У меня тоже такое бывает. Не часто правда и чаще не при разгоне, а при маневрах. Когда приходится резко обороты скинуть порой сильно стукает
16.06.2010, 21:04   #10
67smolensk
не мучайте коробку-хуже будет,менять однозначно,езжу-балдею после замены,мягенько все переключаеться
дергать, машина
