9PA производство 2003>>2006 (L) После замены цепи ошибка Р0021
20.02.2016, 12:53   #31
Бор 23.
Не могу все просмотреть. Надо на подъемнике.
20.02.2016, 13:44   #32
Бор 23.
Манометр подключить в моторном отсеке. Поочередно отключать предохранители цепи бензонасоса.
Понял. А как по вашему, проводка в арке целая? Вроде даже деланая уже.
Добавлено через 47 минут
Подключили манометр. Вытащили поочередно 13-й и 14-й предохранитель. Манометр показывает 4 стабильно. При добавлении газа 4,2. Проверяли на стоящем авто. Куда бы еще капнуть???
20.02.2016, 13:49   #33
Сообщение от Бор 23. Посмотреть сообщение
По фото трудно говорить. Если есть сомнения, частично разобрать жгут и посмотреть.
В движении, под нагрузкой проверять нужно. Возможно будет просадка.
20.02.2016, 14:36   #34
Бор 23.
В движении. Понял. Буду искать манометр с длинным шлангом.
Еще, Владимир, подскажите, иногда бывает, что при переключении со 2-й на 3-ю и с 4-ой на 5-ю передачу происходит толчек. Такое чувство, что крутящий момент на долю секунды пропадает, авто замедляется, а потом не сильный толчек и далее разгон. От оборотов двигателя или еще чего либо не зависит. Проявляется переодически. Не всегда. Гидроблок?
20.02.2016, 15:16   #35
Это уже другая тема для обсуждения.
03.03.2016, 14:09   #36
Бор 23.
Еще раз день добрый. Владимир, есть вибрация по двигателю. Отключил дмрв оба. Машина глохнет. Холостой ход гуляет между 800 и 600 оборотов. Падает до 400. Так и должно быть или что не так? Вроде без них машина должна ехать. При отключении одного датчика, едит, но хренова. Может в них собака зарыта?
03.03.2016, 14:58   #37
Какой VIN машины?
03.03.2016, 16:14   #38
Бор 23.
Wp1zzz9pz5la48687
03.03.2016, 16:37   #39
Что на машине качественно проверено?
03.03.2016, 21:25   #40
Бор 23.
Качественно? Это очень сложно. Од говорит одно, другой нормальный сервис - другое. Третий-другое. Од подвешивали микрофоны. Катались. Вроде не кардан. Опоры все заменил. Свечи и катушки ставил новые все сам. Насосы мерил сам. Только не в движении. На месте. Отклонения цепей минимальные. Но ошибка по ним висит. Дмрв промыл спец жидкостью. Изменений не заметил.
Катаюсь уже пару дней с отключеным блоком управления раздатки. Улучшения есть. Толчки уменьшились. Жду с прошивкой 1116.
Проехав 2-3 км по ровной дороге на круизе, перед подъемом машина неохотно переключается на 5-ю. Продолжает тянуть на 6-ой. Обороты 1400-1600. При этом и начинается вибрация. Пропадает после перехода на 5-ю или 4-ю. Либо, при движении накатом и при оборотах так же 1200-1600 на любой передаче, начинать плавный разгон, то также вибрация до поднятия оборотов выше 20000-2200.
Думаю, либо в насосах дело, либо цепи все-таки. Пробег уже 181,000.
Как по вашему?
карданный, метка
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 36 06.09.2017 12:56
[9PA1] После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите! bandit071 Ходовая и подвеска 24 26.08.2014 14:22
Метки цепи ГРМ chilikin Вопросы специалистам 3 15.11.2013 22:24
