9PA производство 2003>>2006 (L) После замены цепи ошибка Р0021
30.01.2016, 11:58   #21
grumbler
Планки сделанные по размерам которые вы давали.
30.01.2016, 12:16   #22
Ясно.
Протяните все и собирайте. Нужно завести двигатель и провести краткие тесты блока управления двигателя. После этого нужно проверить диагностическим прибором (PIWIS), какие метки цепи ГРМ.
01.02.2016, 11:41   #23
grumbler
Пробег 150.000 я думаю выработки не должно быть на звездочках.
01.02.2016, 11:50   #24
Сообщение от grumbler Посмотреть сообщение
Метки после сборки проверили диагностическим оборудованием?
02.02.2016, 10:16   #25
grumbler
Ещё не собирал сегодня соберу посмотрю.
20.02.2016, 01:58   #26
Бор 23.
Вечер добрый. Задам тоже свой вопрос. Вылезла тоже ошибка 0021 008 по двигателю. Заехал к од. Сказали отклонений практически нет. Если я правильно их понял, то 0 и 1 градус. Но машинка вибрирует в диапозоне 1200-2000 оборотов. Если в пол нажать, то разгон нормальный. Свечи и катушки заменил. Хочу завтра проверить проводку в левой задней арке. Вопрос: может ли вибрация быть связана с ошибкой 0021??? Или еще где порыться?
И еще: чем меньше топлива в баке, тем чаще и продолжительнее вибрация. Достала уже.
Спасибо
20.02.2016, 01:59   #27
Бор 23.
Вытаскивал предохранители. Нсли нет 13-го, то и вибрации меньше.
20.02.2016, 12:16   #28
Сообщение от Бор 23. Посмотреть сообщение
Проверяйте давление топливных насосов, каждого в отдельности.
20.02.2016, 12:48   #29
Бор 23.
Владимир, как проверить отдельно? В бак лезть? Или компом можно? По вашему совету, проверил проводку в левой арке. Вроде все норм.
20.02.2016, 12:53   #30
Манометр подключить в моторном отсеке. Поочередно отключать предохранители цепи бензонасоса.
карданный, метка
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 36 06.09.2017 12:56
[9PA1] После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите! bandit071 Ходовая и подвеска 24 26.08.2014 14:22
Метки цепи ГРМ chilikin Вопросы специалистам 3 15.11.2013 22:24
