9PA производство 2003>>2006 (L) Двигатель дергается или глохнет во время движения
14.04.2015, 22:06   #31
Сообщение от хан Посмотреть сообщение
проверить питание?
Проверить целостность проводки бензонасосов.
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?p=25318
15.04.2015, 06:42   #32
хан
Спасибо буду проверять.
01.06.2015, 18:57   #33
хан
Проблема с уровнем топлива пропала сама собой.
но стала другая:
1.ошибка раздатки
2. правый передний датчик положения подвески.
3. как заведу машину и начинаю движение автомобиль глохнет.
ошибки иногда пропадают, но через пару дней обратно.
01.06.2015, 18:59   #34
1.ошибка раздатки
Какие номера ошибок?
Номера ошибок?
Секретка есть?
01.06.2015, 19:11   #35
хан
только расшифровку сказали.
секреток нет. сигнализация родная.
01.06.2015, 19:22   #36
Это не информация. Не с чем работать.
01.06.2015, 19:30   #37
хан
завтра заеду запишу номера.
04.06.2015, 01:04   #38
ab89tf
Добрый вечер.
Возникла проблема кай 4.5 S (2003)
Чехает,перхает,глохнет,на педаль не реагирует,
горела ошибка по лямбда-заменил оба,поставил бош.
После замены ничего не изменилось.
Грешу на насосы!попробую провести диагностику у умельцев,сейчас нахожусь в Рязани.
еще,если есть предположения по возможным неисправностям,то выскажете свое мнение.
На ходу не реагирует на педаль:то ли едет,то ли нет.
Если нажать на полную,то летит как зверь,а в среднем режиме как инвалид,Помогите советом!
04.06.2015, 10:48   #39
Сообщение от ab89tf Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Замеряйте давления топливных насосов каждого в отдельности.
Проверяйте проводку в арке заднего левого колеса.
Проверяйте проводку бензонасосов в целом на повреждения.
04.06.2015, 18:08   #40
ab89tf
Проверили давление:
Заводится-4бара
Затем давление падает до 1,5
И снова подается давление до 4 и снова падает до 1,5
Каков вердикт?
впускной, дергаться
