991-1 производство 2012>>2016 (S) Замена блока управления коробки передач PDK
15.09.2020, 23:11   #1
Осторожно
При калибровке блока управления КП (PDK) возможно самопроизвольное начало движения автомобиля.
Поднятый автомобиль может упасть с подъемника.
Защемление людей.
Повреждения предметов или предметами.
Во время калибровки педаль тормоза должна быть заблокирована с помощью стандартного устройства удержания педали тормоза.
Стояночный тормоз должен быть задействован.
Автомобиль не должен быть поднят и должен стоять на своих колесах.
15.09.2020, 23:11   #2
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A
15.09.2020, 23:12   #3
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
При программировании блока управления PDK в дополнение к блоку управления DME осуществляется автоматическое перепрограммирование и перекодирование приборной панели.
15.09.2020, 23:14   #4
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 В разделе Обзор выбрать блок управления электроники коробки передач (PDK). Нажать F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажать F11.
3 Выбрать Кодирование/программирование.
4 Выбрать Автоматическое программирование. Затем нажать клавишу F12.
4.1 В тестере отображается сообщение: Программирование успешно завершено.
5 Выбрать Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
5.1 В тестере отображается сообщение: Кодирование успешно выполнено.
6 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
7 Выключить зажигание, подождать 2 секунды и вновь включить его.
8 В разделе Обзор выбрать требуемый блок управления электроники коробки передач (PDK).
9 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
10 Выбрать Калибровка (полный цикл). Нажать F12.
11 Выбрать требуемую калибровку. Затем нажать клавишу F12.
11.1 Обратить внимание на предупредительные указания, условия для проверки и инструкции тестера.
11.2 Выполнить калибровку в пошаговом меню.
11.3 В тестере отображается сообщение: калибровка успешно завершена.
12 Считать память неисправностей, при необходимости, обработать и удалить имеющиеся неисправности.
13 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
автомобиль, блок, быть, выбрать, должный, замена, коробка, передача, тормоз, управление
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 31.07.2019 21:29
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[970] Замена блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:56
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
