92A производство 2011>>2018 (K;L) Странный звук при повороте руля 958 рест.
05.03.2020, 10:53   #1
rival767
Доброго дня дорогие форумчане! Каен 3.6 атмо 15 год рестаил. Появился звук при поворотах руля на ходу. Не гул, а сухой звук как будто что то надо смазать. Подозрение на резиновую манжету на рулевой колонке которая отделяет салон от подкапотного пространства через которую проходит рулевой вал в рулевую рейку. Чем я только её не смазывал. Не помогает. Знаю что у маканов это частая проблема и у них есть помежуточный вал (то есть не надо менять рулевую рейку целиком и стоит он новый 20тыс). У каенов надо менять целиком и цена новой колонки 88-140 тыс. Очень не хотелось бы менять. Как вылечить? на англоязычном форуме читал как один человек использовал тефлоновую самоклеящуюся пленку, но не понятно как и куда. Может кто сталкивался? Может кто вылечил?
05.03.2020, 16:04   #2
Сообщение от rival767 Посмотреть сообщение
Звук локализован верно? Тогда только смазкой
Верно. Только про рулевую колонку речь
Регулярная смазка только
05.03.2020, 18:49   #3
rival767
Спасибо за ответ, Владимир! Странно что звука нет на месте. Вывешивали на подъемнике и звука не было, так же звука нет на месте. Звук только на ходу. Может быть звук от рулевого наконечника? Звук как буд то от рули или доносится от педального узла.
05.03.2020, 18:53   #4
Если еще нет уверенности, тогда нужно вернуться к первоначальному этапу, локализовать звук.
10.03.2020, 20:35   #5
megalarm
Посмотрите под пыльниками рулевых тяг. Возможно попала вода в шарниры тяг. Такое в практике было.
верно, звук, звук руля, поворот, руль, смазка, странный
Опции темы
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[9PA1] Странный звук, но не задиры meloman Двигатель 10 21.10.2019 18:18
[92A] Странный звук при запуске на холодную Rss_team Двигатель 42 05.03.2019 20:56
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
Скрип при повороте влево скучный Ходовая и подвеска 2 31.01.2015 10:33
