9PA производство 2003>>2006 (L) Передний стеклоподьемник Cayenne Tiptronic (9PAAD1)
14.05.2021, 12:41   #1
sergkovrov
Здравствуйте. Проблема с автоматическим подъемом водительского стекла, после замены наружной ручки с бесключевым доступом перестает подниматься стекло в автоматическом режиме. Ошибки скинули, обучали разными способами, но ни чего не помогает! После обучения начинает работать но когда машина постоит опять перестает работать. Подскажите что делать пожалуйста.
14.05.2021, 13:10   #2
Сообщение от sergkovrov Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
VIN?
14.05.2021, 13:38   #3
sergkovrov
WP1AA29P84LA22697
14.05.2021, 16:49   #4
После отключения и подключения АКБ значения конечных положений стеклоподъемников в блоке управления стираются.
Описанный ниже процесс нужно провести для всех стеклоподъемников:
Потянуть за клавишу качающегося переключателя и полностью поднять стекло.
Еще раз потянуть за клавишу переключателя.
Верхнее конечное положение стекла сохранено.
Нажать на клавишу качающегося переключателя и полностью опустить стекло.
Еще раз нажать на клавишу переключателя.
Нижнее конечное положение стекла сохранено.
14.05.2021, 17:13   #5
sergkovrov
Спасибо буду пробовать.
14.05.2021, 20:55   #6
sergkovrov
Подскажите обучаем с блока кнопок на водительской двери или на каждой двери отдельно?Двери должны быть открываты или закрыты? Машина должна быть заведена или просто зажигание включить?
14.05.2021, 21:27   #7
Не важно
Не важно
Лучше чтобы было стабильное бортовое напряжение, для этого машина должна быть заведена
15.05.2021, 18:58   #8
sergkovrov
Всё делал как вы написали, после обучения начинает работать. Но как выходишь и ставишь на охрану, опять не работает.
15.05.2021, 20:35   #9
Нужно опросить блок управления двери водителя на наличие неисправностей
Остальные двери работают корректно?
15.05.2021, 21:22   #10
sergkovrov
Все кроме водительской работают в штатном режиме. Опросить piwisom? Не работает ещё автоматически закрытие окон при нажатии на кнопку ключа при постановке на охрану.
cayservice, быть, важно, дверь, должный, клавиш, конечный, передний, переключатель, положение, стекло, стеклоподьемник
[9PA1] Передний бампер NZXT Кузов 5 12.02.2024 21:40
[9PA1] Передний кардан 957 Japan1179 Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 25.08.2020 15:21
[9PA] Передний мост WWVVLL Ходовая и подвеска 6 04.12.2017 16:29
Передний бампер Паша Перцев Кузов 8 26.02.2014 13:44
Передний бампер кай турбо 955 Vadimyus 955 Кузов 1 10.09.2013 03:49
