970 производство 2010>>2016 (L) U0418 Проверить память неисправностей блока управления PSM (00C418)
16.02.2023, 12:30   #1
Блок управления электроники тормозной системы (PSM), недостоверность полученного значения неисправности или сигнала
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности.
Пояснение:
ИНФОРМАЦИЯ
Если блок управления не предоставляет дату или сигнал, которые он должен передать, такой сигнал передается как заданное значение неисправности (специальное содержимое в сообщении шины данных).
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
Блоки управления, относящиеся к ОГ
Коды неисправностей, касающиеся ОГ, должны быть идентифицированы в блоках управления, относящихся к ОГ, в качестве конкретной неисправности с место и типом неисправности (например, датчик xy неисправен).
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
Блоки управления, относящиеся к ОГ:
Электроника двигателя (DME)
Блок управления коробки передач (Tiptronic или PDK)
Высоковольтная АКБ
Высоковольтная силовая электроника
Высоковольтное зарядное устройство
16.02.2023, 12:31   #2
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
ИЛИ
16.02.2023, 12:31   #3
Проявления неисправности
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениям
Проверки и возможные причины
блок, значение, неисправность, память, передавать, принимать, проверить, управление, функция
[970] C12080 Проверить память неисправностей блока управления двигателя Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 10.12.2022 19:09
[970] U0456 Проверить память неисправностей панели управления кондиционером - Данную неисправность можно проигнорировать при условии активного статуса. (00C456) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 08.08.2022 13:40
[9PA1] Устранение неисправностей двигателя Cayenne V6: перепрограммирование блока управления DME (колебания оборотов холостого хода) Владимир Маркин Система питания 2 30.04.2021 16:10
[970] C12097 Проверить память неисправностей панели управления кондиционера Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.02.2021 14:42
[92A] C12092 Проверить память неисправностей БУ двери пер. пасс. Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:23
