92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с Калибровкой пневмоподвески Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1)
18.04.2023, 22:06   #21
Сообщение от bvlk Посмотреть сообщение
сейчас как раз про него речь и идёт, похоже ли такое неадекватное поведение на процессор конкретно
Блок управления пневмоподвеской исключать нельзя
На что это похоже больше??
Датчики уровня кузова (все 4 шт.) и сами тяги датчиков (также 4 шт.) уровня кузова проверялись на возможный тяжелый ход, подклинивание?
18.04.2023, 22:13   #22
bvlk
Владимир, да, проверялись - нормально шевелились, не клинят, насчёт тяг уточню у механика, но он там уже всё пересмотрел полностью...
Единственное - спереди стоят новые амортизаторы Miessler, но эти симптомы были уже и на моих амортизаторах, и на других реставрированных оригиналах, и на этих новых Miessler, по утра очень хрустит сильно всё на лежачих, только спереди...\
Владимир такой вопрос ещё, я менял рейку на новую, прочитал на форумах туарега, что есть Датчик Положения Руля - который связан с работой подвески и который можно/нужно калибровать, я конечно слабо в это верю, но может ли свзяь быть с этим датчиком руля? как бы по схемам подвеска под него подстраивается
18.04.2023, 22:59   #23
Это датчик угла поворота рулевого колеса. Его нужно калибровать после каждой регулировки углов установки колес (сход-развал) через PIWIS. Но он больше работает с системой PSM, чем с ходовой частью
высота, давление, датчик, дорожный, калибровка, колесо, кромка, крыло, кузов, написать, некорректный, нижний, пневмоподвеска, проблема, просвет, процедура, расчет, регулирование, система, угол, уровень, центр
[9PA1] ЭБУ пневмоподвески не калибруется Владислав699 Электрооборудование 4 15.03.2022 22:25
[9PA] Работа пневмоподвески porsche9949 Ходовая и подвеска 3 04.02.2019 19:26
[9PA1] Обслуживание пневмоподвески 957 ltybc Ходовая и подвеска 1 01.02.2018 12:57
[92A] Работа пневмоподвески megalarm Ходовая и подвеска 1 03.11.2016 19:43
