92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка р008700 Cayenne V6 дизель (92AAP1)
18.05.2022, 23:53   #1
007ru29
Владимир приветствую.
Периодически появляется ошибка р008700 ( по LAUNCH высокое давление топлива слишком низкое ). Возникает при интенсивном разгоне и то не всегда, по этому сделал вывод, что в статике показания будут норм. Какие мероприятия мне следует произвести в поисках проблемы? Ах да, проявляется это в виде мигающей спиральки и падении мощности, при перезапуске всё норм за исключением прописки ошибки, но уже как не активной.
Добавлено через 5 минут
Может совпало, но появилась эта проблема после замены топливного фильтра. Ставил не оригинал, а Delphi. Ещё есть ошибка по не рабочей свечей накала 4-го цилиндра, если это имеет отношение...
19.05.2022, 19:15   #2
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
Забыли VIN написать
21.05.2022, 14:18   #3
007ru29
WP1ZZZ92ZBLA21660
21.05.2022, 23:23   #4
р008700
https://forum.cayservice.ru/showthre...028#post152028
ошибка
[92A] Ошибки Р004000 и Р008700 Ophirus Двигатель 2 19.12.2018 07:23
