92A производство 2011>>2018 (K;L) Обновление прошивки и навигации PCM 3.1, имеет ли смысл?
05.03.2022, 19:58   #91
Сообщение от Vickont Посмотреть сообщение
ну вот нету.Если в нем написано что PCM 3.1.как он может быть cdr plus,и если я не ошибаюсь к нему камеру не подключить и бсютус нету,в бардачке у меня есть вход USB,на головном устройстве посередине слот есть.Если я не ошибаюсь все это показывает на то что это PCM.
Еще раз. Я не гадаю, я даю точную информацию. Мне добавить нечего, кроме того что я написал уже выше.
CDR Plus и PCM 3.1 очень похожи внешне, поэтому их и путают постоянно.
Еще хотел добавить что музыка Бурмистр у меня,для информации.
Это не мешает прекрасно работать SDR Plus с Burmester® High-End Surround Sound
Может что то можно попробовать сделать,поставить прошивку например или еще что-то буду очень благодарен
Это невозможно. Просто разное оборудование физически
09.03.2022, 10:23   #92
Vickont
Я снял его.Посмотрите пжл фото,Написанно что PCM 3.1 https://ibb.co/9V7j19d
https://ibb.co/vsrW9qJ
10.03.2022, 22:07   #93
Да на всех CDR Plus написано PCM 3.1
Главное что внутри этой магнитолы.
11.03.2022, 16:57   #94
Vickont
Спасибо,я Вас понял.
14.03.2022, 10:46   #95
Vickont
Владимир.А при замене CDR plus на PCM 3.1 с навигацией,потребуются какие либо прописывания или еще что то.Либо просто можно снять поставить.Спасибо
14.03.2022, 11:37   #96
Обязательно
Нет
22.08.2022, 00:01   #97
DarkFire
коллеги, у кого нибудь есть ссылка образ диска для на PCM 3.1 update До 4.76?
03.09.2022, 14:15   #98
mrblack
Сообщение от Rikkem Посмотреть сообщение
Cayenne 2011 WP1ZZZ92ZCLA80381.
PCM 3.1 был версии 2.41 (на фото), скачал образ обновление 4.76, но после обновления версия изменилась на 2.47.
В истории обновлений появилась запись и ошибка.
Хочется устранить глюки работы BT, есть подвисания музыки и телефон отваливается время от времени.
Добрый день, тоже после обновления с 2.41 стала версия 2.47, вы решили этот вопрос?
04.10.2022, 14:24   #99
beast
Подскажите , PCM 3/1 версия ПО 2.4 , сразу обновлять на 4.76 или ступеньками через промежуточные версии по ?
04.10.2022, 14:57   #100
Сообщение от beast Посмотреть сообщение
У PCM 3.1 нет ступеней обновления. Обновление происходит до актуальной версии за один раз и только в рамках возможного оборудования. Другими словами не будет обновления до 4.76 с 2.4
активация, артикульный, база, быть, версия, данный, делать, дилер, диск, информация, магнитола, можно, набор, навигационный, навигация, номер, нужный, обновление, русский, ссылка, технический, устройство, форум, фото, язык
Диски навигации Porsche DVD/CD на PCM. Обновление навигационного ПО Максим Обмен опытом 302 14.03.2024 13:41
[92A] Обновление навигационного ПО Борис958 Электрооборудование 9 07.01.2021 13:54
Обновление салона xor777 Обмен опытом 19 03.09.2010 01:40
Продам блок НАВИГАЦИИ Rome Установка и переоснащение (Tequipment) 2 26.05.2010 02:06
Диск для навигации SЦUKOвыжЫмалка Обмен опытом 12 22.03.2010 16:39
