92A производство 2011>>2018 (K;L) 80530F VTS, блок. повторного запуска
07.04.2021, 14:08   #11
diplomatpenza
тоже так думаю, но человек который пытался его прочитать так говорил. отправили машину к дилерам
13.01.2023, 21:17   #12
exspeedytor
есть чем вычитать оба bcm ?
Добрый вечер уважаемый Temsky.
Дабы не флудить новыми темами, сможете глянуть мои дампы? Машина после двух сервисов, концов не найти.
Если надо могу создать новую ветку.
Еще раз пардон владельца сей ветки за назальное вторжение.
Всех с наступающим Настоящим Старым Новым Годом! Все Добра.
15.01.2023, 18:19   #13
Сообщение от exspeedytor Посмотреть сообщение
А что происходит сейчас с машиной?
23.01.2023, 18:06   #14
exspeedytor
Добрый вечер.
на ключ реагирует, зажигание включает, рулевая защелка отрабатывает.
двигатель запускается на секунду и глохнет. поведение как не распознан ключ на VAGе. но тут то другое, если зажиг включается и защелка отрабатывает значит иммо сам ключ распознает. смущает в моторном ошибка
Код:
P0513 Неверный код иммобилайзера от электроники Limit value передней части кузова
моторник SDI7 пока не прочитал CombiLoader с этим аппаратным номером 97061860202 не работает( как будто синхра поехала. но и в Бодиках ошибки по VTS
по ссылке https://disk.yandex.ru/i/WYBJrI12hHBEtg результат диагности правда LAUNCHем (просьба не ругать) но номера ошибок в принципе понятны
23.01.2023, 19:18   #15
temsky
Вечером гляну файлы с bcm
23.01.2023, 22:06   #16
temsky
что мешает подкинуть б\у vts ?
23.01.2023, 22:40   #17
Б/у исправный VTS и желательно уже с новым установленным софтом
26.01.2023, 13:22   #18
aasss
добрый день всем! столкнулся с аналогичным явлением, каен 958 дизель 2017 год, заводится и сразу глохнет, ошибка одна заблокирован блок управления двигателем. как решить проблему?
exspeedytor, как решил?
28.01.2023, 21:52   #19
Сообщение от aasss Посмотреть сообщение
добрый день всем!
Подключить тестер PIWIS к автомобилю, включить тестер PIWIS.
Включить зажигание.
Запустить диагностику.
Выберите блок управления Система отслеживания автомобиля Porsche (PVTS).
Перейдите на вкладку Расширенные идентификации.
Проверьте версию программного обеспечения. Она должна быть не ниже 0930. Если софт не актуальный, замените на другой блок управления, желательно с актуальным софтом
pvt, блок, ветка, задний, запуск, кузов, новый, повторный, решить, управление, частить, электроника
Опции темы
[9PA1] Блок управления ГУР Servotronic: жесткое/ тяжелое рулевое управление после запуска двигателя Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 18.06.2021 22:44
[92A] ABS блок/помпа Kamushkyn Ходовая и подвеска 6 28.05.2020 07:09
[92A] Холодный воздух вентиляции после запуска двигателя, свист вентилятора кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:32
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
