92A производство 2011>>2018 (K;L) Золотник ресивера пневмы, работа компрессора
04.06.2022, 15:03   #21
ChepikEA
Возможно дело в реле компрессора пневмоподвески. Вы не меняли его?
04.06.2022, 23:18   #22
Vasilev74
Сообщение от ChepikEA Посмотреть сообщение
Да поменял. Реле новое. Оригинал.
05.06.2022, 17:41   #23
Сообщение от Vasilev74 Посмотреть сообщение
Владимир, здравствуйте!
Позавчера решил сделать профилактику пневмы
Что она подразумевает?
Машину вчера забрал, теперь компрессор качает постоянно
Только при работающем двигателе постоянно работает компрессор?
Что происходит когда компрессор отработал изменение клиренса?
Когда выключено зажигание сразу выключается?
Нужно подробнее расписать все режимы
05.06.2022, 21:51   #24
Vasilev74
Профилактика подразумевает инспекцию компрессора, замену селикагеля, резинок (при необходимости), заправку азотом, добавку спирта в ресивер, замену реле. Все мне это сделали.
Компрессор работает постоянно только на запущенном двигателе (постоянно это включается в движении раз в 5 минут и работает около минуты).
Когда компрессор отработал изменение клиренса, он отключается.
Когда выключено зажигание сразу отключается.
Сегодня опять разбирались с проблемой. На снятом компрессоре при подаче на него напряжения не травит нигде. Клапана работают. При установленном откудато шипит. Решили что так и должно быть. Взяли диагностику и поехали кататься. Работает как указано выше в скобках, при этом показывает объём воздуха в системе 125 литров, давление 9,5. Включается, догоняет до 131 литра, отключается, а давление показывает 1,5 бара. Через минуту опять 9,5 - 10. Потом объём падает до 125 и компрессор включается вновь. Утечек при этом нет (ну или мы не нашли).
06.06.2022, 07:45   #25
Vasilev74
Начинает качать как мне показалось после 30 кмч
06.06.2022, 11:12   #26
Это все помогает в работе системе пневмоподвески?
Это неправильно. В случае если отсутствует разгерметизация, что-то произошло с самим компрессором
06.06.2022, 11:38   #27
Vasilev74
На счёт помогает или нет не скажу. Вселяет какую-то уверенность что приживёт подольше точно.
Значит буду искать утечку.
воздух, золотник, клапан, когда, компрессор, кузов, пневма, пневмоподвеска, работа, работать, ресивер, уровень
[9PA1] Задние датчики пневмы Денис032 Вопросы специалистам 3 19.08.2019 21:37
[9PA] Работа пневмы на открытых дверях Paksik Ходовая часть 2 21.12.2018 01:55
[9PA1] Работа компрессора edvard09 Ходовая и подвеска 63 19.02.2018 19:36
[9PA] Для компрессора пневмы wabco Hrenov79 Ходовая часть 5 18.10.2016 09:24
Куплю ремкомплект компрессора. люк. Барахолка 0 13.04.2013 21:12
