9PA производство 2003>>2006 (L) КЗ короткое замыкание.
18.12.2018, 11:20   #1
Ananas
Аватар для Ananas
Владимир, подскажите пожалуйста по подсветке салона. У меня в обшивках дверей Кайен 955, стоит китайская подсветка с свечением логотипа. На задней правой двери сгорел диод, там в фонаре стоит плата, может ли этот фонарик высасывать АКБ, если он замкнет? И может ли из-за этого неисправного фонарика не включаться свет в салоне? На всех остальных дверях подсветка работает и при открытии двери свет в салоне загорается.
Стоит ли какая защита не предмет короткого замыкания этого фонарика?
18.12.2018, 15:03   #2
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
Может выйти из строя блок управления двери и из-за этого уже как следствие может появится повышенный ток утечки АКБ
Вы можете это легко проверить, отключив этот плафон нештатной подсветки
Как таковой защиты нет
18.12.2018, 18:29   #3
Ananas
Аватар для Ananas
предохранитель или реле.
18.12.2018, 18:33   #4
Ananas
Аватар для Ananas
Не идет питание на плафоны задней правой двери, ни нижний берый, ни красный. Где копать? Электрик сказал блок вышел из строя. Но ЦЗ работает, стеклоподъемник, кнопка стеклоподъемника работает, подсветка пепельницы и кнопки исправна. Может быть что блок вышел из строя?
18.12.2018, 18:45   #5
Блок чего вышел из строя?
18.12.2018, 19:38   #6
Ananas
Аватар для Ananas
который в двери с моторчиком стеклоподъемника.
В чем вообще может быть проблема что при открытии задней правой двери не загорается свет в салоне?
18.12.2018, 19:44   #7
Замок двери как правило
18.12.2018, 21:57   #8
Ananas
Аватар для Ananas
Микрик?
18.12.2018, 22:38   #9
Микрик?
Да, поставляется только с замком в сборе.
19.12.2018, 13:04   #10
Ananas
Аватар для Ananas
Понял, спасибо. Решил просто поменять сервис с электриком. Дальше отпишусь.
блок, выйти, дверь, замыкание, короткий, может
[92A] Датчик температуры ГБЦ - слишком высокий уровень сигнала, замыкание на плюс Denderf1 Электрооборудование 10 27.01.2024 08:45
